突发!南非Koeberg核电站再现故障,有无核泄漏风险?
 楼主| 无敌小璐璐 发表于 2020-3-12 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
据央视网报道,当地时间3月10日,距离南非立法首都开普敦30公里的Koeberg核电站突发故障,导致南非部分地区出现断电现象(4级限电)。
经初步调查,发电量930兆瓦的Koeberg 1号机组核反应堆,由于冷却水循环泵出现问题而跳闸,因此导致该核电站出现问题。据悉,该循环水泵被用于抽出用来核电站冷却的海水。
对此,南非国家电力公司表示,“我们正在紧急维修中,预计本周末可以完成修复工作,并结束这一4级限电”。
值得庆幸的是,目前没有迹象表明出现了核泄漏事故。
(资料图:南非Koeberg核电站)
此前,根据南非侨网报道称,在一次南非国会回答反对党自由前线议员问题时,能源部长拉迪贝曾经承认说:“2014-2015年间,南非的Koeberg发生过3次核废料泄漏,但由于造成的放射性污染很低,因此并没有向外界公开。”
对此,Koeberg核电站总经理恩图利解释说:“2014年5月、2015年10月,由于设备问题,曾经有放射性极低的废水在未被监控的情况下排入海洋中,但当时这些废水的放射性远低于排放标准,所以不大可能造成环境影响;2015年11月,未经处理的废气被直接排放到大气层中……这3次核废料泄漏事故,均已向国家核管局汇报了,我们的核安全委员会已对事故进行了详细调查,认为造成的危害微乎其微。”
根据公开资料显示,南非是非洲唯一拥有核电站的国家,目前建有两座核反应堆的Koeberg核电站位于开普敦附近,自1984年运营以来,核能发电占南非全国电力供应的5%。为此,长期饱受电力短缺之苦的南非政府计划耗资1万亿兰特(约合950亿美元)新建960万千瓦核电装机容量,并力争于2023年实现首台新建机组并网。基于这一目标,该国已与多国反应堆供应商开展了多次会议和研讨。
—— 知识“充电站” ——
1、什么是核电站?
根据360百科记载,核电站是利用核裂变反应所释放的能量而产生电能的发电厂。目前,商业运转中的核能发电厂都是利用核裂变反应而发电的。
一般而言,核电站主要分为两个部分,即利用原子核裂变生产蒸汽的核岛(包括反应堆装置和一回路系统),以及利用蒸汽发电的常规岛(包括汽轮发电机系统),其使用的燃料是放射性重金属——铀和钚。
2、发电原理难不难?
核电站的发电原理是以核反应堆来代替火电站的锅炉,以核燃料在核反应堆中发生特殊形式的“燃烧”产生热量,使核能转变成热能来加热水产生蒸汽。利用蒸汽通过管路进入汽轮机,推动汽轮发电机发电,使机械能转变成电能。
实际上,核电站的汽轮发电机及电器设备,与普通火电站大同小异,其奥妙就在于核反应堆。
3、核反应堆又是什么鬼?
核反应堆又称为原子反应堆或反应堆,是装配了核燃料以实现大规模可控制裂变链式反应的装置。
众所周知,原子由原子核与核外电子组成,而原子核又由质子与中子组成。当铀235的原子核受到外来中子轰击时,一个原子核就会吸收一个中子分裂成两个质量较小的原子核,同时放出2-3个中子。这一裂变产生的中子又去轰击另外的铀235原子核,引起新的裂变。如此持续进行,就是裂变的链式反应。
链式反应能够产生大量热能,只有用循环水(或其他物质)带走热量,才能避免反应堆因过热烧毁。导出的热量可以使水变成水蒸气,进而推动气轮机发电。由此可知,核反应堆最基本的组成就是“裂变原子核+热载体”。
不过,只有这两项是不能工作的。因为高速中子会大量飞散,这就需要使中子减速增加与原子核碰撞的机会。核反应堆要想依人的意愿决定工作状态,就要有控制设施;同时,铀及裂变产物均具有强放射性,会对人体造成伤害,因此必须要有可靠的防护措施。
综上所述,核反应堆的合理结构应该是“核燃料+慢化剂+热载体+控制设施+防护装置”。
扫码关注更多精彩内容
