传感器正负极接反如何挽救
 楼主| uw1nd21uhfsf 发表于 2020-3-13 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
晚上测试时候没看清正负极接反了,一直接受不到数据,闻到一股焦味才反应过来
是温度传感器SGP30,店家没有这个板子的原理图。
使用万用表测量SGP30芯片1 2 引脚电压正常,但是没有读数了。板子上另外几个原件看不清,请问下有什么修复的方法
叶春勇 发表于 2020-3-13 18:25 来自手机 | 显示全部楼层
贴图吧,sgp30好像还挺贵
xyz549040622 发表于 2020-3-14 07:22 | 显示全部楼层
都闻见味道了,重买一个吧。
叶春勇 发表于 2020-3-14 09:45 | 显示全部楼层
经查资料这个传感器来自瑞士
https://www.sensirion.com/en/download-center/gas-sensors/multi-pixel-gas-sensors/
此芯片供电1.8V。
这个模块应该有LDO,适应5V。
i2c电路,应该有电平转换。
叶春勇 发表于 2020-3-14 09:46 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2020-3-14 09:48 | 显示全部楼层
检查1脚是否是1.8V,由于这个芯片前面有ldo,检查ldo,说不定芯片没坏
hobbye501 发表于 2020-3-14 11:46 | 显示全部楼层
量下电压是否正常。外部元件有没有损坏 再就是看看波形
ldch88 发表于 2020-3-16 18:21 | 显示全部楼层
不管多么金贵,烧了就是烧了,并不会因为贵而能救活。
一路向北lm 发表于 2020-3-16 19:53 | 显示全部楼层
一般没事,都有保护吧
