[资料分享] 具有篡改检测的副三相电表 TIDM-THREEPHASEMETER-F6779
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-3-30 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
此设计采用 MSP430F6779 智能仪表片上系统实现高精度三相电表系统,超出 ANSI C12.20 和 IEC-62053 0.2 类计量表的所有要求。F6779 片上系统是配备 512KB 闪存的集成度最高的多相电表。因此,开发人员可创建具有最高性能和准确度的真正单芯片智能电表。此外,这种 EVM 具有篡改检测功能,可帮助工程师开发出防止盗电的方法。
特性
  • 三相电表,超出 ANSI 和 IEC 的 0.2 类精度要求
  • TI 能源库固件可计算所有电能计量参数,包括有功和无功功率及电量、RMS 电流和电压、功率因数以及线路频率。
  • 采用无线通信标准(如 ZigBee ®、Wi-Fi®、无线 M-Bus 和 IEEE-802.15.4g)的附加通信模块。同时支持 2.4GHz 和低于 1GHz。
  • 内置 160 段显示屏
  • 三相线电压电源
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-3-30 20:48 | 显示全部楼层
Implementation of a Three-Phase Electronic Watt-Hour Meter Using MSP430F677x(A).pdf (2.4 MB, 下载次数: 4)
wiba 发表于 2020-4-2 12:59 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
zljiu 发表于 2020-4-2 12:59 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
coshi 发表于 2020-4-2 13:00 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
aoyi 发表于 2020-4-2 13:00 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
drer 发表于 2020-4-2 13:00 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-5-7 20:59 | 显示全部楼层
High Accuracy Three-Phase Electricity Meter With Tamper Detection Test Data.pdf (167.44 KB, 下载次数: 1)
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-5-7 21:00 | 显示全部楼层
High Accuracy Three-Phase Electricity Meter With Tamper Detection Schematic.pdf (113.9 KB, 下载次数: 1)
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-5-7 21:01 | 显示全部楼层
High Accuracy Three-Phase Electricity Meter With Tamper Detection (BOM).pdf (145.67 KB, 下载次数: 1)
 楼主| dirtwillfly 发表于 2020-5-7 21:05 | 显示全部楼层
Single Phase E-Meter System on Module (SoM) Reference Design Gerber Files.zip (8.97 MB, 下载次数: 1)
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1194
