[STC单片机] 求助一个百思不得姐的怪异变量名问题
 楼主| linxi6414 发表于 2020-3-31 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个工控电路,分面板和主板,系统上电后,面板要将设置参数通过485总线发送给主板,其中一个变量为电机过流计数,数字为3-20可调整的参数,变量名为:SYS_Over_Current_Count,每次主板接收到这个面板来的变量后,将主板的SYS_Over_Current_Count等于其中的一个接收缓冲,用串口监控发现,SYS_Over_Current_Count也确实被改更新了,可是更新后立马就变成0了,找了半天也找不出问题,然后换个变量名,立马就正常了,现在的变量名为:SYS_Overload_Count,只要换回SYS_Over_Current_Count这个变量名,立马就不行,目前程序还在调试阶段,SYS_Over_Current_Count这个变量名只在485子程序里有这个变量,其它的子程序里并没有这个变量,这个变量也没有其它地方引用,真的搞不懂了。
最后说一下,485有CRC校验,用逻辑分析仪分析,收发都是正常的,问题出在主板上。
xch
编译器支持多长变量名? 找找看前16个字母==SYS_Over_Current 的变量。  发表于 2020-4-1 19:55
叶春勇 发表于 2020-3-31 15:39 | 显示全部楼层
在SYS_Over_Current_Count 定义处定义SYS_Overload_Count就没事了?
 楼主| linxi6414 发表于 2020-3-31 16:00 | 显示全部楼层
是的。
//unsigned char xdata SYS_Over_Current_Count=0;//过流计数
unsigned char xdata SYS_Overload_Count=0;//过流计数
里面有几十个变量参数,唯独这个出问题,其它的都是正常的。
叶春勇 发表于 2020-3-31 16:43 | 显示全部楼层
是的。
unsigned char xdata SYS_Overload_C ...
目前能看到的改进点就是加volatile ,其他的想不出来了
ayb_ice 发表于 2020-3-31 17:08 | 显示全部楼层
这种变量的写要特别注意,如果在多处改写,改写时应该满足原子操作(比如禁止中断)
叶春勇 发表于 2020-3-31 18:17 | 显示全部楼层
这种变量的写要特别注意,如果在多处改写,改写时应该满足原子操作(比如禁止中断) ...
我玩状态机,不玩操作系统,这种问题不容易出现。虽然多个状态可修改,但是同一时间只有一个状态。
ayb_ice 发表于 2020-4-1 08:26 | 显示全部楼层
我玩状态机,不玩操作系统,这种问题不容易出现。虽然多个状态可修改,但是同一时间只有一个状态。 ...
有没有通过主循环和中断中同时修改?
21ic小喇叭 发表于 2020-4-1 10:33 | 显示全部楼层
您的问题引起大家积极讨论,奖励您100家园币,家园币可以兑换礼品或抽奖,欢迎体验~
 楼主| linxi6414 发表于 2020-4-1 16:35 | 显示全部楼层
有没有通过主循环和中断中同时修改?
没有,只在485子函数程序里有这个变量,其它地方没有这个变量,以后会在ADC子函数里调用,但是现在ADC部分还没有写。
ayb_ice 发表于 2020-4-1 16:59 | 显示全部楼层
没有,只在485子函数程序里有这个变量,其它地方没有这个变量,以后会在ADC子函数里调用,但是现在ADC部 ...
那就是被其它指针越界搞乱了
叶春勇 发表于 2020-4-1 18:43 | 显示全部楼层
有没有通过主循环和中断中同时修改?
你说的是核心点。
中断中塞入大堆程序,刚开始有这个毛病,后来学了消息机制,一般只玩标志位,在主循环处理这个标志。现在中断就几行代码。一般把中断作为消息来源,或者是状态机的输入。这样在一个状态下,消息处理是固定的。
 楼主| linxi6414 发表于 2020-4-1 19:50 | 显示全部楼层
你说的是核心点。
中断中塞入大堆程序,刚开始有这个毛病,后来学了消息机制,一般只玩标志位,在主循环 ...
中断里有多个自减1的程序,
        if(Display_Recovery_Tim>0)
                Display_Recovery_Tim--;
这样的,变量都是char型的,共有11个,全部是一样的结构。
john_lee 发表于 2020-4-1 19:50 | 显示全部楼层
有没有生成的map文件,发上来看看。
我能想到的可能是数据访问越界,误修改了这个变量,改成另外一个名字,link程序可能把变量又放在了另一个地址,避免了误修改,但越界总是存在的,修改了其它变量,只是现在还没有发现而已。
 楼主| linxi6414 发表于 2020-4-1 19:54 | 显示全部楼层
那就是被其它指针越界搞乱了
主板里没有用指针,只有面板程序里有用指针,与主板没有关系,用逻辑分析仪分析过面板发往主板的数据,也用主板的里的串口监控程序做过监控,证明面板发往主板的数据是正常的,问题出在主板上,就是知道问题出在哪里,现在只是通过更换变量名的方式跳过问题,只是感觉这个问题太诡异。
 楼主| linxi6414 发表于 2020-4-1 20:03 | 显示全部楼层
有没有生成的map文件,发上来看看。
我能想到的可能是数据访问越界,误修改了这个变量,改成另外一个名字 ...
MAP文件是什么文件?就算我把文件发给你,你也没有办法仿真啊,这东西上面发数据,下面接收到数据才能动作。
john_lee 发表于 2020-4-1 20:09 | 显示全部楼层
map文件是编译/链接后生成的内存布局文件,是个文本文件,里面有各个变量的实际地址。
你查查你的编译工具手册,看看如何生成map文件。
john_lee 发表于 2020-4-1 20:12 | 显示全部楼层
通过这个文件,我能知道发生错误的变量的上个地址是哪个变量,可能正是由于该变量的访问越界,造成了错误。
 楼主| linxi6414 发表于 2020-4-1 20:16 | 显示全部楼层
你查查你的编译工具 ...
我用的是KEIL4
john_lee 发表于 2020-4-1 20:25 | 显示全部楼层
你最好把两个变量名:SYS_Over_Current_Count 和 SYS_Overload_Count 都编译生成各自的map文件
 楼主| linxi6414 发表于 2020-4-1 21:04 | 显示全部楼层
搞出来了。
