大神们,
问题描述:
1 、原理图参照黑金的板子设计。FPGA+68013采集ADC数据,音频数据(192Khz采样率,1Khz波形,32bit,双声道),数据量不大。
2、PCM接口采集1Khz的波形,送到FIFO,再到68013,最终送到PC处理绘制出1Khz波形。 持续采集时,会出现多数据的现象。(如附件图示。) 3、68013晶振用的24Mhz 10ppm,12pF电容,示波器上看波形还算正常。IFCLK输出48Mhz频率到FPGA。(FPGA侧接SRCC n脚,设置约束后可以使用)。
4、FPGA板载50Mhz晶振,经过两级PLL,50Mhz--->48Mhz--->24.576Mhz(音频所需)。
5、PCM 接口MCLK=24.576Mhz,BICK=12.288Mhz,LRCK=192Khz,FIFO写侧时钟用BICK,读侧时钟用IFCLK。
求解,有哪些点可以排查此问题? (PS:异常点通常在采集十几万个数据或者几十万个数据才会出现)
