[电路/定理] 请问有使用RC振荡电路进行压频转换测温的吗?
 楼主| 天空依然蓝k 发表于 2020-3-31 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有使用RC振荡电路进行压频转换测温的吗?(英飞凌的解决方案)电容C的容量如何选取以及比较器输出的频率如何转换为NTC的电阻值?希望有使用过这个方案的工程师能够帮忙解答一下,谢谢!
xch
笔形电子体温计 用这种方案https://www.holtek.com.tw/web/guest/applicationpage/-/apid/226  发表于 2020-4-1 17:12
叶春勇 发表于 2020-4-1 08:28 | 显示全部楼层
计算的话,比较难。
影响变量,电源电压,R11/R12比值,NTC电阻,电容大小,比较器灵敏度,Q1的be结电容。
在确定电压,确定比较器,确定R11/R12比值,确定Q1,确定NTC电阻,实际搭一个电路,调整电容。
通过改变电容,来建立曲线。应该是捷径。
 楼主| 天空依然蓝k 发表于 2020-4-1 09:01 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-4-1 08:00
电路不行,可参考方波→三角波,要有迟滞特性才有触发作用。
您好,请问您说的方波→三角波是哪个电路,还麻烦说一下,感谢
21ic小喇叭 发表于 2020-4-1 10:14 | 显示全部楼层
您的问题引起大家积极讨论,奖励您100家园币
叶春勇 发表于 2020-4-1 10:42 | 显示全部楼层
@king5555 这个电路这么一改就是sigma-delta adc
叶春勇 发表于 2020-4-1 10:43 | 显示全部楼层
这是sigma-delta adc 原理框图
wh6ic 发表于 2020-4-1 13:55 | 显示全部楼层
一楼的图,运放加一粒合适阻值的 施密特触发反馈 电阻,就可以产生方波振荡,输出温度测量脉冲。
 楼主| 天空依然蓝k 发表于 2020-4-2 08:46 | 显示全部楼层
一楼的图,运放加一粒合适阻值的 施密特触发反馈 电阻,就可以产生方波振荡,输出温度测量脉冲。 ...
你好,加一个正反馈电阻的话,也不能产生振荡,电容根本就不放电,不知道原因在哪里
wh6ic 发表于 2020-4-2 09:53 | 显示全部楼层
你好,加一个正反馈电阻的话,也不能产生振荡,电容根本就不放电,不知道原因在哪里 ...
你把图画出来,参数标明白。 实际电路 自然有合适的 参数范围,不是随便加个元件就Ok
 楼主| 天空依然蓝k 发表于 2020-4-2 13:31 | 显示全部楼层
你把图画出来,参数标明白。 实际电路 自然有合适的 参数范围,不是随便加个元件就Ok ...
你好,这是我计算的电路,还麻烦帮忙看下
打不开,直接在贴子里放图吧  发表于 2020-4-2 14:29
 楼主| 天空依然蓝k 发表于 2020-4-3 09:20 | 显示全部楼层
你好,这是我计算的电路,还麻烦帮忙看下
你好,这是电路图
wh6ic 发表于 2020-4-3 11:20 | 显示全部楼层
你在运放输出、同相输入间并一粒 5K 或 10K 电阻,你看它 有没有 振荡出来
 楼主| 天空依然蓝k 发表于 2020-4-4 22:24 | 显示全部楼层
就是形成迟滞比较器是吧,这个我也试了,运放的输出和电容两端电压都是稳定的电压输出,没有振荡的
 楼主| 天空依然蓝k 发表于 2020-4-4 22:25 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-4-3 15:02
方案二,釆用PUT弛张振荡原理,R1丶R2设置转态电压,信号由R2或Ct端点取出到高阻抗端口。Re是Ct放电限流用 ...
好的,我按您的第二种方法再仿真试下,感谢
wh6ic 发表于 2020-4-7 08:41 | 显示全部楼层
就是形成迟滞比较器是吧,这个我也试了,运放的输出和电容两端电压都是稳定的电压输出,没有振荡的 ...
这是比较基础的 施密特振荡器,的确是迟滞比较器,起振范围很宽。 我不明白你的参数设置如何,会导致不起振。
是实物 还是 仿真的???
maximQ820270087 发表于 2020-5-6 22:03 | 显示全部楼层
推荐这款测温方案:热电偶+MAX31855+STM32F103
MAX31855具有冷端补偿,将K、J、N、T或E型热电偶信号转换成数字量(如果使用S和R型热电偶,请联系工厂)。器件输出14位带符号数据,通过SPI™兼容接口、以只读格式输出。转换器的温度分辨率为0.25°C,zui高温度读数为+1800°C,zui低温度读数为-270°C,对于K型热电偶,在-200°C至+700°C温度范围内,保持±2°C精度。对于整个量程范围的精度及其它类型的热电偶,请参考完整数据资料的Thermal Characteristics规格。
MAX31855常见问题问答MAX31855常见问题问答 MAX31855:典型应用电路 MAX31855:典型应用电路 放大+
关键特性
冷端补偿
14位、0.25°C分辨率
提供K、J、N、T和E型热电偶器件版本(如果使用S和R型热电偶,请联系工厂) (参考完整数据资料中的表1)
简单的SPI兼容接口(只读)
检测热电偶对GND或VCC短路
检测热电偶开路
应用
电器设备
汽车
HVAC
工业
6. 程序源码 MAX31855测温程序,分别使用STM32硬件SPI和软件模拟时序两种方式读取温度数据。
  * @file           : max31855.c
  * @brief          : MAX31855 cold-junction compensated thermocouple-to-digital
  *                   converter program body.
  * Copyright (c) respeke, www.etdev.net
  * All rights reserved.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "max31855.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"
/* External variables --------------------------------------------------------*/
SPI_HandleTypeDef hspi1;
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
float tcTemp = 0, cjTemp = 0;
bool tcError = false;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  * @brief  Delay about 11ns per NOP (72MHz*1.25MIPS/MHz=90MIPS)
  * @param  None
  * @retval None
static void SPI_Delay(uint32_t counter)
  for(int i=0; i<counter; i++)
    __NOP();
未完待续……
 楼主| 天空依然蓝k 发表于 2020-5-7 08:47 | 显示全部楼层
MAX31855具有冷端补偿,将K、J、N、T或E型热电偶信号转换成 ...
我们现在选用的就是类似于这种,只不过使用的不是STM32,而是TI的28027,价格要比STM32有优势
