[其他] 重金属捕捉剂对锂电池厂含钴废水实验
 楼主| zhyd683 发表于 2020-4-8 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电池厂主要是以钴酸锂、石墨为正负极,以电解液为介质及辅料进行锂电池生产,因此,该电池厂的废水里面含有大量的重金属钴。金属钴虽是一种毒性较弱的元素,但钴和钴化合物属于重金属污染物,因此我们对钴也需要严格监控。
重金属污染物难以治理,重金属进入水体后,在食物链上具有放大作用,可在人体的某些器官积蓄起来造成慢性中毒,危害人体健康。
以某四川锂电池厂含钴废水:Co 11.56 mg/LCu 0.09 mg/LCd 0.02 mg/LCr 0.03 mg/LpH 6~7
实验药剂:硝酸、硫酸、氢氧化钠、聚合氯化铝(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)CrCuNiZnCo 等多元素标准溶液、TMT15TMT102、三水合二乙基二硫代氨基甲酸钠(重金属捕捉剂铜试剂)
实验仪器:电子天平、pH 计、原子吸收分光光度计、电感耦合等离子发射光谱仪、混凝-六联搅拌器。
首先取适量废水于搅拌桶中,调节废水 pH 值,加入一定量的重金属捕捉剂,在一定转速下搅拌,使废水与重金属捕捉剂充分反应后,加入一定量 PAC 快速搅拌(转速为 100 rpm),再加入一定量 PAM 快速搅拌(转速为 100 rpm),后慢速搅拌一段时间(转速为30 rpm),反应结束后静置,废水经过微孔滤膜过滤得到澄清液,经测定得出处理效果较好的反应条件。pH 值采用玻璃电极法测定,Co 采用电感耦合等离子体发射光谱法测定。
工程小试模拟装置如图 1 所示,整个缸体由四个小单元格组成
主要工艺流程是通过该反应缸装置进行反应处理,如图 2 所示。
据表 1 Co去除率与废水浊度综合比较可知,去除率影响效果更大,具体结果如下:
主次顺序:pH>反应时间>重捕剂种类>投加量(CDAB)
优水平:A3(铜试剂)B2(15 mg/L)C3(pH=10)D3(25 min)
优组合:A3B2C3D3
(1)以上表1数据可得,某锂电池厂含Co废水处理结果为重金属捕捉剂(铜试剂)、投加量 15 mg/LpH=10、反应时间 25 min
(2)重金属捕捉剂(铜试剂)TMT15TMT102 更适用于对所采某锂电池厂含Co废水的处理。
(3)采用的重金属捕捉剂在工程模拟小试中具有较高可行性,对Co处理效果稳定,能使大部分重金属离子螯合沉淀出来,去除率基本可达百分之99以上。适用于本次实验所选行业废水的处理,且处理效果优于传统的化学沉淀处理工艺,有助于工业上重金属废水的处理,且对环境产生的二次污染较少。
中浩远达提醒:
重金属捕捉剂是一种液体混合物,重金属捕捉剂厂家一般采用桶装,并储存在阴凉干燥的环境中。
不使用时,保持容器密闭。避免冻结;如果已冻结,使用前完全解冻和混合。为了保证较大限度的活性,该产品应该在12个月之内使用。
重金属捕捉剂对锂电池厂含钴废水的研究_廖晓瑜.pdf (324.73 KB, 下载次数: 0)
