[51单片机] 中断号问题
 楼主| panyunxia 发表于 2020-4-8 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥使用的是51单片机外部中断1,程序中设置IT1=1;EX1=1;使用中断号interrupt 0,interrupt 1,interrupt  2都可以运行程序?
yml1104 发表于 2020-4-9 08:27 | 显示全部楼层
理论上应该是不行的 最好贴个程序上来看看
ayb_ice 发表于 2020-4-9 09:13 | 显示全部楼层
那是因为其它中断没有使用,代码从错误的地址开始运行,接着就运行到中断程序实际代码了
运气好而已
ningling_21 发表于 2020-4-9 09:21 | 显示全部楼层
虽然可以运行,假如使用多个中断肯定会乱
芝麻开门门不开 发表于 2020-4-9 10:48 | 显示全部楼层
可以看看中断向量表地址跳转代码是否正确?有可能是顺序指令了。
