UDS对应的10包含3个子功能,01 Default默认会话,02 Programming编程会话,03 Extended扩展会话,ECU上电时,进入的是默认会话(Default)。各模式间权限会有所不同。默认会话权限最小,可操作的服务也少;扩展模式通常用于解锁高权限诊断服务,例如写入数据/参数、读写诊断吗;编程模式用于解锁bootloader相关的诊断服务,即程序烧录。
在操作过程若进入了一非默认会话的状态,一个定时器会运转,如果一段时间内没有请求,那么到时间后,诊断退回到默认会话01(最低权限)。当然在$3E的服务,可以使诊断保持在非默认的状态。UDS的请求命令由4种构成方式,即SID,SID+SF(Sub-function),SID+DID(Data Identifier)(读写用),SID+SF+DID,每种服务都有自己不同的构成方式,查看服务说明即可。
NRC:Negative Response Code(否定响应码)。如果ECU拒绝了一个请求,做出否定响应(Negative Response),它会在第三字节回复一个NRC,不同的NRC有不同的含义。
