现在有各种测量系统,基于原理也各不相同,有光电测量、激光测量,图像测量等等,今天我们就来介绍一下基于工业相机的图像测量仪是如何进行宽度与长度测量的。
测宽测长仪整套设备测长单元、测宽单元和控制柜等几大部分。具体有:工业相机4个、线形激光器2个、安装支架、控制柜、工控机、显示器和声光报警器等。
前后两个相机控制箱和线性激光器为设备的长度测量单元。控制箱内直线导轨滑台,工业相机和线形激光器支架安装在滑台上。测量时应保证前后两套相机之间的距离与钢板的长度尺寸相等,当钢板的长度规格变化时可通过步进电机调整滑台的距离至需要的尺寸。步进电机的调整通过程序按距离设定,调整完成后不需要重新校准即可正常测量。
宽度测量的两个相机安装在安装支架上。长度测量单元和宽度测量单元采集到的原始数据和图像,均通过通讯系统传输至工控机进行处理计算,测量结果将在显示器和现场LED显示屏上直接显示。当测量数据超过设定的公差范围时,控制系统将控制声光报警器进行声光报警。
当然这两个功能是可以分开来测定制的,即分别做成测长仪与测宽仪,根据需求选择,另外还有光电测宽仪可以选择。
