电源芯片减小负载输出不正常
 楼主| jakfens 发表于 2011-12-13 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用LM22676的电源芯片 空负载时输出电压正常5v 当加上负载后慢慢减小电阻 它的输出电压会下降 到0.7v 而且那个输出的电感会发出噪声 请问是什么回事?
BM-Alex 发表于 2011-12-13 10:38 | 显示全部楼层
建议你用BM1410试试,我可以发样品给你试试。
jjjyufan 发表于 2011-12-13 11:17 | 显示全部楼层
串个电流表 监控下下负载电流是多少?
另外,你的电感用用的是什么?应该是功率电感 电流5.5A左右的。
 楼主| jakfens 发表于 2011-12-13 11:30 | 显示全部楼层
串个电流表 监控下下负载电流是多少?
串了 电流是2A左右 电压降到4.6v了 负载3.2欧左右 电感是屏蔽电感
 楼主| jakfens 发表于 2011-12-13 11:38 | 显示全部楼层
输入是12V
jjjyufan 发表于 2011-12-13 13:01 | 显示全部楼层
我看了下手册,你的FB分压反馈没接 ,所以电压不对,
而且既然电感有声音了,换个更大电流的电感试试
 楼主| jakfens 发表于 2011-12-13 13:10 | 显示全部楼层
呃 FB接了啊 我上面那个截图的4管脚 在PCB板里也接了
换了个47uh的它还是会响
andy1wang 发表于 2011-12-13 13:23 | 显示全部楼层
mark
jjjyufan 发表于 2011-12-13 14:07 | 显示全部楼层
FB你是怎么接的,上你实际的图啊
不是说电感值换大的,是换允许最大电流大的10uh电感,或者你看看你的10uh电感参数
 楼主| jakfens 发表于 2011-12-13 14:13 | 显示全部楼层
FB你是怎么接的,上你实际的图啊
呃 换了一个允许最大电流为3A的电感 到4.6v它就响了 那个FB与输出管脚之间需要加一个负载吗?我在它的官方文件里看它好像要加个电阻 而我上面这个图没加
jjjyufan 发表于 2011-12-13 14:21 | 显示全部楼层
测量下你FB引脚电压多少?另外en脚上拉到输入
 楼主| jakfens 发表于 2011-12-13 14:31 | 显示全部楼层
FB管脚的电压和输出一样都是5V  en拉低了有什么用?
 楼主| jakfens 发表于 2011-12-13 14:35 | 显示全部楼层
我这个不是adj的 直接输出5v的
jjjyufan 发表于 2011-12-13 14:37 | 显示全部楼层
EN拉低是关闭
你芯片发烫吗?
 楼主| jakfens 发表于 2011-12-13 15:13 | 显示全部楼层
呃 芯片有点烫 主要是电感比较烫 测了一下en的电压是6v
 楼主| jakfens 发表于 2011-12-13 15:14 | 显示全部楼层
boot的电压是10v左右
 楼主| jakfens 发表于 2011-12-13 15:22 | 显示全部楼层
这些都是没有加上负载时测得
9crk 发表于 2011-12-13 16:21 | 显示全部楼层
FB肯定要加电阻,那是反馈用的,电压很小,但不加就不行。
 楼主| jakfens 发表于 2011-12-13 17:09 | 显示全部楼层
好的 我试一下
谈的元 发表于 2011-12-13 18:54 | 显示全部楼层
输出电流超标
个人签名:鄙视电工就是鄙视全人类的智慧;抛弃电子就是毁灭文明,人类将回到刀割火种的时代
30
