电源芯片减小负载输出不正常
5860|34
宋业科 发表于 2011-12-14 04:18 | 显示全部楼层
你的负载减的太小了,从5W减小到10W,过载保护了。
 楼主| jakfens 发表于 2011-12-14 08:32 | 显示全部楼层
呃 那该怎么办?
hongchengway 发表于 2011-12-14 08:44 | 显示全部楼层
有问题
aikexue 发表于 2011-12-14 09:58 | 显示全部楼层
应该是电感饱和造成的,建议增加电感量
aikexue 发表于 2011-12-14 09:59 | 显示全部楼层
还有就是那个C15电容,是不是选择太小了,一般选择0.1UF
yanglin023 发表于 2011-12-14 10:24 | 显示全部楼层
你这个负载电阻减小到多少?你电阻减小,电流增大了。计算下此时的电流是否超过芯片所给的负载电流,同时电感能承受的电流时多少?
 楼主| jakfens 发表于 2011-12-14 10:44 | 显示全部楼层
应该是电感饱和造成的,建议增加电感量
试过了 效果不好
试一下
 楼主| jakfens 发表于 2011-12-14 10:50 | 显示全部楼层
负载减到3欧 电流是1.73A 电压为4.72v  pdf文件说是能达到3A的电流  我这里要求是能有2A电流就行了
 楼主| jakfens 发表于 2011-12-14 11:31 | 显示全部楼层
刚刚在FB与输出之间的反馈电路中加了个2K的电阻 比以前好了一点但还有问题 下午换一下不同的电阻试一下
 楼主| jakfens 发表于 2011-12-14 14:13 | 显示全部楼层
Fb的电阻从470欧到2K左右 发现电流都保持在1.7A左右 不知道怎么在加到1.9A以上
 楼主| jakfens 发表于 2011-12-14 15:54 | 显示全部楼层
呼呼 终于解决了 就是在FB与输出间加一个1K~2K左右的负载 电流基本稳定了
感谢18楼的同学
trevor2011 发表于 2012-2-10 19:22 | 显示全部楼层
当加大负载电流时,输出电压不正常。还应该检查此时的输入电压有没有降低。可以的话,做个环路分析实验,看环路是否稳定,并查看电感电流是否干净。
yong_ning100 发表于 2012-2-12 19:47 | 显示全部楼层
FB和输出之间要加电阻,我公司产品大多电源模块也是经常出现你这问题,很头痛。
