[MCU] 正弦电压如何滤波
 楼主| jlyuan 发表于 2020-4-25 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
100hz 100mv的正弦电压如何滤波?
jiahy 发表于 2020-4-25 21:29 | 显示全部楼层
加个RC的低通滤波
 楼主| jlyuan 发表于 2020-4-25 21:31 | 显示全部楼层
你采集的时候,多采集几次,求平均值
liliang9554 发表于 2020-4-25 21:34 | 显示全部楼层
直接在硬件上使用滤波吧我觉得效果应该比软件要好。
午夜粪车 发表于 2020-4-25 21:37 | 显示全部楼层
嗯,如果有软件滤波100mv A/D转换的参考电压怎么设?
zhanghqi 发表于 2020-4-25 21:40 | 显示全部楼层
rc值应该怎样选呢?
jiahy 发表于 2020-4-25 21:41 | 显示全部楼层
应该优先考虑硬件滤波,能够通过阻容滤波就解决问题最好,
然后辅之以软件滤波。
huangchui 发表于 2020-4-25 21:42 | 显示全部楼层
这要看你应用的具体要求 从你写得情况来看 不需要滤波
zhuhuis 发表于 2020-4-25 21:44 | 显示全部楼层
这个进行信号滤波处理的不就可以了么
chenho 发表于 2020-4-25 21:46 | 显示全部楼层
这个对元直流信号加上滤波电路处理下的看看
stly 发表于 2020-4-25 21:48 | 显示全部楼层
一般来说,结果平均可以减小结果的波动;除了结果平均还会有很多其它的滤波方式,适用于不同的波动。
shimx 发表于 2020-4-25 21:53 | 显示全部楼层
1/RC=100就行了。。。
jiaxw 发表于 2020-4-25 21:55 | 显示全部楼层
可以使用RC滤波也可以采集数据在软件上对数据进行处理
jiahy 发表于 2020-4-25 21:57 | 显示全部楼层
采用低通滤波甸路处理的再采集的就可以了。
liuzaiy 发表于 2020-4-25 21:59 | 显示全部楼层
试试用数字滤波算法去除该干扰
pangb 发表于 2020-4-25 22:01 | 显示全部楼层
这个在信号的输入端的加一个滤波处理的试试
morrisk 发表于 2020-4-25 22:03 | 显示全部楼层
波动范围是多少?
lium 发表于 2020-4-25 22:04 | 显示全部楼层
这个是什么样的信号
wangpe 发表于 2020-4-25 22:17 | 显示全部楼层
前段有滤波电路吗
wangpe 发表于 2020-4-25 22:20 | 显示全部楼层
使用的是什么芯片?
