[MCU] 做过类似的东西
 楼主| yszong 发表于 2020-4-25 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做一个项目,用LM3S8962,发现好像没有实时时钟模块,只能用定时器进行操作,但用定时器有可能不准确,想问一下有没有那位高人做过类似的东西
 楼主| yszong 发表于 2020-4-25 22:02 | 显示全部楼层
还有,准确度怎么样?
jiaxw 发表于 2020-4-25 22:03 | 显示全部楼层
8962中有个休眠模块,里面有实时时钟功能,使用32.768KHz晶振实现较为准确的定时。
jiaxw 发表于 2020-4-25 22:04 | 显示全部楼层
其实具体使用楼主可以看看器件手册。
jlyuan 发表于 2020-4-25 22:18 | 显示全部楼层
比较精准的实时时钟主要看精度达到多少,就可以根据不同要求选择不同元器件
wyjie 发表于 2020-4-25 22:20 | 显示全部楼层
使用时钟芯片的
或着使用GPS这个精确的
zhenykun 发表于 2020-4-25 22:22 | 显示全部楼层
要求精度高的话请使用专用的RTC芯片,片内的RTC一般精度不会很高的。
zhanghqi 发表于 2020-4-25 22:24 | 显示全部楼层
这时钟做的时候一般要求不严,使用定时器或延时程序,而精确的时钟没弄过过来学习
jiajs 发表于 2020-4-25 22:25 | 显示全部楼层
一般就是采用定时器实现的,至于精度问题的就需要软件做补偿的。
 楼主| yszong 发表于 2020-4-25 22:28 | 显示全部楼层
哦,我看看吧,多谢了
chenho 发表于 2020-4-25 22:30 | 显示全部楼层
那就采用外接RTC模块的形式设计的呗
stly 发表于 2020-4-25 22:31 | 显示全部楼层
这个一般都是采用RTC的进行设计的
pengf 发表于 2020-4-25 22:33 | 显示全部楼层
这个跟所采用的时钟的精度是相关系的哈
renyaq 发表于 2020-4-25 22:36 | 显示全部楼层
片内的RTC一般精度不会很高的
chenjunt 发表于 2020-4-25 22:38 | 显示全部楼层
使用专用的RTC芯片
yinxiangh 发表于 2020-4-25 22:39 | 显示全部楼层
外接实时时钟模块
chenjunt 发表于 2020-4-25 22:40 | 显示全部楼层
针对RTC的设计使用需要细心点的
morrisk 发表于 2020-4-25 22:41 | 显示全部楼层
你要做什么功能?
xxmmi 发表于 2020-4-25 22:41 | 显示全部楼层
不准确是时钟信号吧
kangzj 发表于 2020-4-25 22:42 | 显示全部楼层
怎么可能不准确呢
