[MM32软件] 官方例程的串口重定向是否有错?
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-4-26 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方的每个串口例子都有用到串口重定向到串口1,
  1. #ifdef USE_IAR
  2. PUTCHAR_PROTOTYPE
  3. {
  4.     while((UART1->CSR&UART_IT_TXIEN)==0);//循环发送,直到发送完毕
  5.     UART1->TDR = (ch & (uint16_t)0x00FF);
  6.     return ch;
  7. }
  8. #else
  9. #pragma import(__use_no_semihosting)
  10. //标准库需要的支持函数
  11. struct __FILE
  12. {
  13.     int handle;
  14.
  15. };
  16. FILE __stdout;
  17. //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
  18. _sys_exit(int x)
  19. {
  20.     x = x;
  21. }
  22. //重定义fputc函数
  23. int fputc(int ch, FILE *f)
  24. {
  25.     while((UART1->CSR&UART_IT_TXIEN)==0);//循环发送,直到发送完毕
  26.     UART1->TDR = (ch & (uint16_t)0x00FF);
  27.     return ch;
  28. }
  29. #endif
这句话,没搞明白,啥意思?
这是要判断发送缓冲器是否为空吗?
我觉得应该是这个意思,但是寄存器CSR对应的位里面没有UART_IT_TXIEN,这不是一个寄存器的内容,,,搞混了
CSR的寄存器内容应该是
  1. #define UART_FLAG_TXEMPTY                   ((uint16_t)0x0008)
  2. #define UART_FLAG_TXFULL                    ((uint16_t)0x0004)
  3. #define UART_FLAG_RXAVL                     ((uint16_t)0x0002)
  4. #define UART_FLAG_TXEPT                     ((uint16_t)0x0001)
手册中写的明白,如上图所示
那么UART_IT_TXIEN是什么鬼?
另外跟头文件也对的上
  1. /** @defgroup UART_Interrupt_definition
  2. * @{
  3. */
  4. #define UART_IT_ERR            ((uint16_t)0x0020)
  5. #define UART_IT_PE             ((uint16_t)0x0010)
  6. #define UART_OVER_ERR          ((uint16_t)0x0008)
  7. #define UART_TIMEOUT_ERR       ((uint16_t)0x0004)
  8. #define UART_IT_RXIEN          ((uint16_t)0x0002)
  9. #define UART_IT_TXIEN          ((uint16_t)0x0001)
所以我觉得这就是错了,一个对应的宏是0x01,一个是0x08,如果按照例子中的,那就是0x01,实际对应的是UART_FLAG_TXEPT ((uint16_t)0x0001)
而这个叫  发送结束标识位(Transmit complete flag bit)虽然可以实现大概差不多功能,但是细微上有区别的。很容易让接收方认为收完了一组数据。。。
不知各位大佬为何没看出来这个问题。。。太明显了。
wziyi 发表于 2020-4-27 18:38 | 显示全部楼层
这个软件不是写给这个片子的,官方提供的软件例程是临时拼凑的
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-4-27 18:57 | 显示全部楼层
哈哈,难怪,我发现好几处张冠李戴的地方。。。
2045
