GIC电感的发明过程
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-27 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在下面帖子里说了,给定电路结构,推导传递函数,就是玩节点或网孔法的,对于成年人来说,毫无意义。
有意义的是:电路的原创作者,是如何想到要这样发明电路的???人家的思路是什么样的?这是成年人该考虑的问题。
https://bbs.21ic.com/icview-2949290-1-1.html
先给出常见的电路结构:
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-27 15:17 | 显示全部楼层
话说大师们都是侍才放旷的,喜欢在一起互相抬杠较真。
当然了,人家这个抬杠较真,不像论坛上这样吹牛玩的,而是拿出绝活,用真才实学震慑对方。
话说老B看到楼上这个电路,心里感到不服,说老子我只需要用一个运放就能干同样的活,不服堵一个?
老B教授回家,埋头研究了一晚上,第二天准时交作业:
老B说的,我还不要多大增益,只需要个跟随器即可,也就是说,上图中放大器+k=+1即可。
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-27 15:24 | 显示全部楼层
众人一看电路太简单,有点不太可能,于是抓紧节点法列算式:
这一列不要紧,发现根据上面推导结果,只要R1>R2,真是个电感!
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-27 15:35 | 显示全部楼层
老P看见电路,推导了一下,说这个电路在增益K=+1附近,等效电感的Q值是增益的超灵敏函数,所以你该一下电路吧:
这样就能获得高Q的等效电感了。
这图,曾在【自举是否正反馈】的争论中出现过。  发表于 2021-1-17 16:20
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-27 15:43 | 显示全部楼层
澳大利亚一大学教授老R看见了,说这些电感质量太差,频率范围有限,Q值还低,我给你来个高质量集成电感吧。
人家用分立件设计了个电路:
电感Q值老高了,1000~2000左右。
老R教授是这么想的,我想要个电感,起点为:
这个电路的输入阻抗要有sL的形式。框内可以有放大器、电容和电阻。
据此可以推导出:
于是任务转化为设计网络N,要具有下面的传递函数特征,就能设计出个电感。
由于网络N的输入阻抗需要是无穷大,输出阻抗为0,如果用运放实现,只能连接成这样的:
为增加设计自由度,最好用两个运放。
由于运放要结成负反馈结构,才有可能工作与线性区,所以闭着眼加几个电阻吧:
电路结构有了,赶紧推导传递函数:
根据传递函数形式的要求,倒逼修改电路元件参数,发现R4换成电容C,R1=R2,任务就完成了。
于是老R得到了模拟电感的电路设计:
按照这个原理示意图,老R设计了具体实现电路:
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-27 19:01 | 显示全部楼层
直观推导、说明GIC电路的工作原理
先开始令人讨厌的说教:
关于GIC的等价电感推导,几乎任何一本相关书籍都会说到,例如佛朗哥的《基于运算放大器。。。。》,网上也到处都是,成把抓。
但是所有的推导、说明,都不如我这个好!!直观且深入。
我有没有自我良好的吹牛,你们可以比对着看!!!例如把网上相关帖子,书上相关推导拿来和我下面说明做比对,比对完再评论。
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-27 19:04 | 显示全部楼层
任何一个电工,都知道理想运放具有虚短的特性。
根据这个特性,我们可以得到下面的结论:
GIC网络的输入端电压,等于输出端电压,即下图中的V1=V2!!!
再来研究端口的电流特性,下图中的I1和I2之间也是相等的关系???推导看看!
任何一个电工,都知道理想运放具有虚断的特性,据此可知,电流I2只能全部流入R4,于是图中节点E处的电压,等于V2或V1减去I2*R4
同时由于节点E的电势低于V1,所以R3中的电流方向,应该是图中的由左向由,根据KCL定律,这两个电流之和流运放输出端!!
所以,有人不求甚解地抄书,一抄就错!
这两个电流方向,不可能是同时流出(或流入)运放输出端的!这样标,说明不懂电路工作原理!
言归正传
既然电阻R3两端两个节点处的电压都知道了,那么R3中的电流也就随之确定了:
再利用运放的虚断特性,可知R2中的电流=R3中的电流!
既然R2右端的电压是V1,其中流过的电流也知道了,是I,那么R2左端的电压E2也就知道了:
既然E2点电压高于V1,那么电阻R1和R2中电流方向和大小为:
注:上面I的表达式中,分母应该是R1R3,而非R2R3,特此更正!
根据KCL定律,这个电流只能来自于上面那个运放的输出端。
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-27 19:41 | 显示全部楼层
费了九牛二虎之力,终于得到了GIC网络的第二个特性:
请注意:电路中和推导中,虽然用的是电阻符号R,但实际上图中的R可以是任意阻抗,例如,如果某个R是电容C,那么其阻抗为1/sC,代替某个R即可。
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-27 19:52 | 显示全部楼层
根据K(s)表达式知,R2和R4的地位相同,也就是说,不管是用电容C代替R2,还是R4,最终得到相同的等效电感表达式!!!
于是有个严重的问题来了:为何我说用这个等效电感,取代Buck开关电源中的电感时,为何用C代替R2,而非R4?????
R5,是负载吧,那就是 Laq串了R5才接地,这样的 buck ,可视为 以主开关触发的 负阻式 电荷泵。  发表于 2021-1-19 19:38
电流承载能力嘛  发表于 2021-1-19 16:00
冰封小肥牛 发表于 2020-4-28 08:33 | 显示全部楼层
分析的不错。学习了
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-28 09:51 | 显示全部楼层
Lim在文中《GIC的高频比较》一文中,证明出对于下面两种可能的GIC模拟电感电路,下图比上图的高频性能好!
但是,上图比下图的大电流输出能力要强,所以在用GIC代替buck电路中的电感时,要选用上图电路,而不能用下图,不然用那么贵的运放,还没效果。
而高性能滤波器电路中,尤其是高频滤波器,优先选用下图!
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-28 10:02 | 显示全部楼层
上面这个不同,之所以在上面分析过程中看不出来,是因为假设运放是理想的,如果运放的带宽和增益是有限的,那么两个电路区别就能显现出来了。
使用我们以前说过的快速计算方法,这里应该选用导纳参数,直接写出表达式为:
两个运放的增益之积,这里认为是无穷大,所以最后一项省略了,所以用不着写完。
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-28 10:11 | 显示全部楼层
论坛上有个号称是复旦的教授,语出惊人:
我上面已经分析出GIC网络的端口特性了,即便是若只,也该能根据那两个特性,分析出从另一端看进去是个负阻!!!
有人可能要洗地了,说电阻的分类,包括负阻,所以负阻也属于电阻。
站在能量的角度看,电阻是消耗能量的,负阻也消耗能量吗???它俩能是一伙的吗?虽然名字中都有个阻字
难道又要玩大侠的白马非马论?
一端看进去像电感,倒过来看就像 电阻也好负阻也罢,反正还是不如真电感那样对等;模拟毕竟是模拟,传输的双向性可以解决,某些以磁场为根本的功能还是仿不了的。  发表于 2021-1-19 16:13
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-28 10:50 | 显示全部楼层
和“复旦”的保安级教授玩,一点意思也没有,撤!!!
122013137 发表于 2020-4-28 11:38 | 显示全部楼层
图文并茂。。。。。
hk6108 发表于 2021-1-17 17:02 来自手机 | 显示全部楼层
板凳层的图 不难明白,5楼的连环图式讲解,切合我的实际需要,
x大 发布的帖子,如今总算有这么一道 能理解了(而且免却了 95% 的无效努力,往后要学进去就容易些了)。
 楼主| xukun977 发表于 2021-1-17 19:51 | 显示全部楼层
1234
yuanzhoulu 发表于 2021-1-18 07:41 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-4-28 08:57
顺序错乱,本楼看到楼上电路才发明出來,然后又历经多次演变,才又出现最后楼层电路,最后的电路却是首楼 ...
在音调电路里见过这个,具体记不清了,至少像。
tianxiongweitxw 发表于 2021-1-19 19:41 | 显示全部楼层
这东西能像普通电感储存电磁能吗?应该不行,不行的话就不能用在开关电源里
Mercurzy 发表于 2021-1-20 09:09 | 显示全部楼层
这东西能像普通电感储存电磁能吗?应该不行,不行的话就不能用在开关电源里 ...
徐叫兽应该是不屑回答你这个问题了,我来回答你吧。
存储电磁能是一个定性的描述方式,电感的原始模型是一个闭合回路,能存储电磁能。要定量描述的话,就是V=L*dI/dt
GIC电感完全满足V=L*dI/dt这个特性,它的电流也不能突变,自然可以存储电磁能。
而且对于低频滤波器而言,GIC电感的体积是有优势的。
可惜有两个劣势:1,功率,如果用功率电阻和晶体管给运放扩流,那体积就没优势了,2:它本身需要一个电源。所以用在开关电源里就是扯**蛋的,玩玩可以,产品化做梦。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
