[技术讨论] 电阻和MOS串联再和另一个电阻并联问题jpg
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-5-15 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
@zyj9490 :这是PMOS 低导通啊 和0.4V没关系的啊 差点忘了  发表于 2020-5-15 17:58
@zyj9490 :我写错了  上拉那个电阻连接到的是IO口3V  发表于 2020-5-15 17:15
VGS太小还不如光耦来做。  发表于 2020-5-15 13:23
不包和深度导通。  发表于 2020-5-15 13:22
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-5-18 18:15 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2020-5-19 08:47 | 显示全部楼层
首先,R2必须移动位置到D极,当作开关,不能接成漏极跟随。
其次,必须保证栅极电压足够MOS开启电压。
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-5-19 13:45 | 显示全部楼层
其次,必须保证栅极电压足够MOS开启电压。 ...
VGS电压太小了  导通电压那么低的MOS很贵
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-5-19 13:50 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-5-18 20:48
MOS作成开关,源极不串联电阻的,否则汲源极间压降Vds压不低。
如果是这样  导通电压不需要考虑  不过增加了新的问题   G点电压可能会影响到S端 从而影响到运放的输出。S极接在运放输出端。反馈电阻是跨接在运放的反相端和输出端
如果是这样  导通电压不需要考虑  不过增加了新的问题   G点电压可能会影响到S端 从而影响到运放的输出。 ...
G端电压会不会影响到S端?
