[数据转换器-信号链] ADF5355与LMX2594设计的雷达信号链频率合成
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-16 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    根据低相噪宽带输出的要求,提出双锁相环芯片方案,即采用集成压控振荡器的宽
带输出锁相环芯片作为VCO,噪底更低的锁相芯片作为鉴相器。并设计验证方案:选
用HMC704作为鉴相器实现低相位噪声,选用ADF4355作为VCO实现低相位噪声宽
带输出。实测该方案相位噪声指标优于单芯片(ADF4355,在3GHz和6GHz输出时,
1 kHz频偏处相位噪声优化了6dBco
    根据频率捷变和小型化的要求,提出切换环路滤波器方案。即当锁相环未锁定时,
宽带环路滤波器接入电路实现快速锁定,锁定后切换为窄带环路滤波器以达到更好的相
位噪声和杂散指标。采用单环结构,实现了小型化。
    最终本文结合双锁相环芯片和切换环路滤波器方案,设计实现了两款1}13GHz宽
带输出低相噪捷变频率源并对比了输出指标。选用具有极低相位噪声基底的HMC698
作为鉴相芯片,选用具有低相噪宽带输出范围的A,DF5355和LMX2594分别作为VCO
芯片,最终均达到设计要求。13GHz输出时实测相位噪声优于一5 dB clHz@ 1 k1 Iz,锁定
时间低于20声。本文研制的捷变频,高性能,小型化的频率合成器具有广泛的工程应用
前景。
东南博士,您有没有使用过LMX2594的扫频功能  发表于 2022-3-8 15:14
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-16 10:17 | 显示全部楼层
    频率合成技术是指参考信号(一个或多个固定频率)用直接或者间接的方式,得到
具有相同频率稳定度的不同的频率或频段的信号。频率合成技术最早可以追溯到上个世
纪三十年代,在近几十年中取得了巨大的发展。至今,频率合成技术可以分为直接频率
合成技术、锁相频率合成技术、直接数字频率合成技术、混合频率合成技术。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-16 10:18 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-16 10:20 | 显示全部楼层
wangjiahao88 发表于 2020-5-16 10:24 | 显示全部楼层
雷达 发射比较简单,难的是信号的解析吧?
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-16 10:24 | 显示全部楼层
理论上 应该是这样的!
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-16 10:27 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-16 10:42 | 显示全部楼层
wangjiahao88 发表于 2020-5-16 10:43 | 显示全部楼层
请问一下 这个LMX系列是需要软件配置的吧?
wangjiahao88 发表于 2020-5-16 10:44 | 显示全部楼层
学习学习!一般通信公司 做基* 用的应该比较多
wangjiahao88 发表于 2020-5-16 10:51 | 显示全部楼层
SPI 总线配置?
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-16 10:51 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-16 10:52 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-16 10:53 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-16 10:54 | 显示全部楼层
对的!是SPI总线配置!
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-16 10:55 | 显示全部楼层
环路滤波器:
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-16 10:56 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-16 10:57 | 显示全部楼层
