[数据转换器-信号链] ADF5355与LMX2594设计的雷达信号链频率合成
13417|62
wangjiahao88 发表于 2020-5-16 11:06 | 显示全部楼层
学习学习!感觉这个属于5G应用了!
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-16 11:06 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-16 11:07 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-16 11:08 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-16 11:10 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-16 11:11 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-16 11:12 | 显示全部楼层
    上图是一种经典的预置调谐电压加混频的锁相式频率合成器的原理框图。为了保证
VCO预置电压的精准性,一般使用这种方案都必须要将所有要变频的频点的代码存储
在控制芯片里面,这种方法叫做频率数字控制法。因为VCO并不是严格的线性器件,
所以每一个芯片都需要单独测试数据并写入,工作量巨大,同时,VCO易受温度等外
在条件影响,频率精度会受影响。所以,除预置电压外还需要设计快速修正电压。同时,
环路棍频可以通过改变混频的本振的输入来减少VCO进入鉴相器频率的频差,可以减
少锁定时间,配合预置电压,是一种成熟的解决方案。但是这种方案体积较大,结构复
杂,特别是控制部分,FPGA或者单片机本身的时钟也限制了数据的写入速度。也限制
了更快的锁定时间。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-16 11:13 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-16 11:14 | 显示全部楼层
goodluck09876 发表于 2020-5-16 11:16 | 显示全部楼层
原以为这种技术分支会归类到RD 无线电射频之类的 板卡。
原来是模拟的!
学习了!
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-16 11:16 | 显示全部楼层
请问一下,这个出来的频率很高,信号的幅度或者驱动能力是不是很低?
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-16 11:17 | 显示全部楼层
理论上 驱动能力非常低!
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-16 11:18 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-16 11:19 | 显示全部楼层
LMX2594的相关介绍:
 楼主| 東南博士 发表于 2020-5-16 11:23 | 显示全部楼层
