可不可以这样得到比较精确的定时
 楼主| tian111 发表于 2011-12-17 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
void dleay(uint16 dly)
       TIM_CTR = 0;    // 假设递增计数
     TIMER_ON;
        while(TIM_CRT <= dly) ;
       TIMER_OFF;
chenho 发表于 2011-12-17 09:55 | 显示全部楼层
定时器来定时最精准了,我个人不推荐用循环的方式
 楼主| tian111 发表于 2011-12-17 09:57 | 显示全部楼层
为什么
chenho 发表于 2011-12-17 10:00 | 显示全部楼层
一是计算麻烦,二是有隐患。
gongche 发表于 2011-12-17 10:03 | 显示全部楼层
可以这样做:复位IO口为低电平,在循环延时前设置某个IO为高电平,当循环延时结束时,设置该IO口输出低电平。
chenho 发表于 2011-12-17 10:06 | 显示全部楼层
示波器来测量延时时间是否正确,这样最精确了
huwr 发表于 2011-12-17 10:09 | 显示全部楼层
要多精准?一般延时也就做个大概。
 楼主| tian111 发表于 2011-12-17 10:26 | 显示全部楼层
OK,结贴
