非门组成的音频信号检测电路
 楼主| xh0821 发表于 2009-4-20 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的输入信号是MP3,VCD等audio信号,<br />功能是当有音频信号输入时,U1-10脚输出高电平,移去信号几秒钟后U1-10脚<br />输出低电平,<br />谁能详细分析下U1A和U1F怎么起的放大作用,<br />C1,R1,R4,R7,C3应该怎么样取值?<br />还有Q1那部分电路好像没什么必要吧,直接U1-8脚输出也不能达到一样的效果吗?
tyw 发表于 2009-4-21 09:05 | 显示全部楼层
参考一下
<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/200942185836748.jpg"><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/20094219218708.jpg">
awey 发表于 2009-4-21 00:21 | 显示全部楼层
加了反馈电阻的非门工作在转折区,有放大作用
原理看看非门的输入输出关系曲线就会明白。<br /><br />U1D和Q1组成施密特电路
 楼主| xh0821 发表于 2009-4-21 12:46 | 显示全部楼层
谢谢2,3楼的帮助
有点明白了,<br />R7和C3是组成一个滤波电路吧,<br />那它是滤掉哪个频率段的信号呢?怎么计算出来的?<br />还有C1,R1应该怎么样根据实际要求合理的取值?<br />
