[STM8] 额温枪方案,STM8L液晶 加 温度校准
 楼主| teluwl 发表于 2020-5-20 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案介绍:
1、采用 STM8L152 单芯片 内置多通道 12bit ADC  解决方案
2、软件解决 25度校准,正负电压校准,温度电压漂移校准
3、方便生产 ,只使用2个定点温度即可校准 速度更快
4、PCBA BOM 价格可以便宜到15RMB 5、校准后,在10~35度环境下, 精度在 0.2度以内 ,达到国标要求
6、可提供配套机壳 + 液晶 + 热电释传感器 + 导波管
7、可提供所有生产资料和代码
微信 hayoou2 ,l59-192l8729
之前发布的部分资料(现在已经更新了,此方案已经不用了):
https://bbs.21ic.com/icview-2924028-1-1.html
mmuuss586 发表于 2020-5-22 10:11 | 显示全部楼层
598330983 发表于 2020-5-22 15:18 | 显示全部楼层
额温枪已经OUT了。
ddc21ic 发表于 2020-5-22 22:07 | 显示全部楼层
12ad做的精度可以?测量范围是多少?35°C和40°C分别对应的电压值是多少?
八层楼 发表于 2020-6-5 16:52 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
观海 发表于 2020-6-5 16:53 | 显示全部楼层
现在是不是都不测量额头了啊
guanjiaer 发表于 2020-6-5 16:54 | 显示全部楼层
已经批量生产了吗
heimaojingzhang 发表于 2020-6-5 16:55 | 显示全部楼层
只看原理图并不复杂啊
keaibukelian 发表于 2020-6-5 16:55 | 显示全部楼层
成本貌似不高
li1056635216 发表于 2020-6-5 17:47 | 显示全部楼层
可以的
