[其它应用] 不会跳到复位入口
2227|18
 楼主| chenho 发表于 2020-5-20 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH79F165,程序用软件仿真没问题,进入硬件仿真一联机出来就不会跳到复位入口,总是在程序中间
gongche 发表于 2020-5-20 23:38 | 显示全部楼层
按界面上的复位按钮
 楼主| chenho 发表于 2020-5-20 23:40 | 显示全部楼层
跳到0XFC00
huwr 发表于 2020-5-20 23:43 | 显示全部楼层
仿真设置有问题
 楼主| chenho 发表于 2020-5-20 23:48 | 显示全部楼层
估计是仿真设置有问题,但又找不出问题在哪里
gongche 发表于 2020-5-20 23:50 | 显示全部楼层
是不是软件与硬件联系不好
 楼主| chenho 发表于 2020-5-20 23:53 | 显示全部楼层
尽管不能复位到起始地址,仿真还是能仿但前面的初始化无法做,后面程序就对不上了
huwr 发表于 2020-5-20 23:55 | 显示全部楼层
跳到FC00是由于79F165有串口烧写的,FC00是引导扇区程序
happy_10 发表于 2020-5-21 21:15 | 显示全部楼层
对,如果你不需要,可以通过代码选项将ISP disable
wenfen 发表于 2020-5-21 21:19 | 显示全部楼层
如果一开始就在程序中间,就有问题
zhuhuis 发表于 2020-5-21 21:21 | 显示全部楼层
有可能晶振不太好,没有起振或者代码选项中的OP_OSC没有选择正确?
 楼主| chenho 发表于 2020-5-21 21:24 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
gzzzc 发表于 2020-5-26 17:03 | 显示全部楼层
gzzzc 发表于 2020-5-26 18:14 | 显示全部楼层
的
elephant00 发表于 2024-8-20 16:04 | 显示全部楼层
JTAG接口连接不正确或不稳定
两只袜子 发表于 2024-8-20 19:00 | 显示全部楼层
振荡器设置不匹配
jcky001 发表于 2024-8-20 19:59 | 显示全部楼层
编译器或仿真环境设置不当
cr315 发表于 2024-8-20 20:46 | 显示全部楼层
电源供应不稳定或存在噪声,也可能导致CPU无法正确复位或执行程序。
埃娃 发表于 2024-8-21 16:18 | 显示全部楼层
手动复位一下试试
