20mA恒流驱动5mm白光LED怎么老坏?
 楼主| clipper 发表于 2009-3-19 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用1117接成20mA恒流供给5mm白光LED,发现数小时到数十小时以后,一部分LED暗了,甚至完全不亮了,坏了的最后有开路的,也有短路的。后来又发现有些LED两端压降从初始的3.2V左右,会慢慢上升,到4V以上,就发现明显变暗了。另外觉得尽管只有20mA工作电流,但是是几十个密集在一起的,热量比较明显,而且压降有明显上升的那些LED,会随着上电的时间推移,逐渐升高,感觉象是和温度有关。我怀疑:<br />1)焊接不当,过热或静电损伤了LED;<br />2)LED来料质量问题;<br />3)温度过高;<br />4)工作电流设计过大(20mA算大吗?)<br /><br />不知道具体是什么原因?怎么检查呢?
一级菜鸟 发表于 2009-3-19 15:22 | 显示全部楼层
无图无真相,贴出LED的串并关系
 楼主| clipper 发表于 2009-3-19 15:45 | 显示全部楼层
纯串联
很多路这样的装在一起,手摸上去有点温热。
zhaoyu2005 发表于 2009-3-19 20:55 | 显示全部楼层
不烧才怪了
横流20mA,大了
catdriver 发表于 2009-3-19 22:32 | 显示全部楼层
5mm管子过10mA多就差不多了。
不玩LED有两年了,现在的技术情况我不清楚,但我以前的经验是5mm小管子过个10mA多就差不多了。最好去查一下你用的LED的手册。就现象看,应该是结温过高了。
djjyi 发表于 2009-3-20 09:08 | 显示全部楼层
看数据手册
宋业科 发表于 2009-3-20 11:24 | 显示全部楼层
电流大
电流大了,你可以多买点各种品牌的比较一下,管芯差别很大的。
红心j 发表于 2009-3-20 15:14 | 显示全部楼层
LED间再加个电阻
cnchip 发表于 2009-3-20 16:14 | 显示全部楼层
因为普通LED是塑胶封装的
温度升高后透明塑胶软化,从而导致内部管芯引线松动而接触不良!<br /><br />尤其批量生产的时候,这个问题比较常见!<br /><br />不过不能确定LZ的是不是这个原因导致!
teddeng 发表于 2009-3-20 20:04 | 显示全部楼层
应该就是温度问题
要判断很简单,再做几串,一半一直用电风扇吹,一半不吹,很快可以看出差异。<br />早两年好玩做LED投影机,2000个LED密密麻麻排成一个平面,结果LED长寿命的特性显得那么不堪一击。。
有风 发表于 2009-3-20 20:08 | 显示全部楼层
跟客户或老板说10mA电流,看他们接不接受~~
 楼主| clipper 发表于 2009-3-21 15:58 | 显示全部楼层
那么加大焊盘不知道对散热有没有帮助?
lizhangxi84 发表于 2009-5-23 23:43 | 显示全部楼层
20mA电流并不大
对于正兴起的照明LED,20mA电流是正常工作电流。<br />我的推测,烧坏原因主要有:1、恒流IC损坏,使恒流失败。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、LED灯仔质量问题(基本可以排除)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、输入电压不稳定,造成电路中IC损坏。
q546822 发表于 2009-5-24 22:31 | 显示全部楼层
不算大的
我们常用
iC921 发表于 2009-5-24 22:41 | 显示全部楼层
看看你那个LED的额定电流
还有工作温度
oldli 发表于 2009-5-24 23:04 | 显示全部楼层
楼主被忽悠了
楼主分析的几个问题都可能存在,最好的解决办法是降低电流。即便降低电流,也不能一劳永逸地解决问题。<br />这是LED的瓶颈!
iC921 发表于 2009-5-24 23:26 | 显示全部楼层
呵呵,有门
McuPlayer&nbsp;发表于&nbsp;2009-5-22&nbsp;17:17&nbsp;同僚|校友|老乡会&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />楼主:&nbsp;刚刚看到一句话,觉得挺有意义的&nbsp;<br /><br />“我们不想做系统中的瓶颈”&nbsp;<br />&nbsp;<br />
lhz10213 发表于 2009-5-25 12:12 | 显示全部楼层
用贝岭的吧,有专业的IC
鲍云竹 发表于 2009-5-25 13:22 | 显示全部楼层
电路有问题。
多个LED应该用并联连接,并且是先串一个限流电阻在并联连接。<br />串联的话,由于个体差异,某一个LED会分得较多的电压,消耗较多的功率,产生较多的温度,……然后就坏了。
qdfuser 发表于 2009-5-25 21:21 | 显示全部楼层
认真看以下LED资料,不仅是电流问题。
