[文档下载] 技术手册 --- AT32F403A/F407系列
 楼主| ArteryMCU 发表于 2020-6-2 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Reference Manual_AT32F403A_407_V1.01
技术参考手册包含各外设(Peripheral)完整说明与各寄存器(Register)的定义
访问更多资料
http://www.arterytek.com/html/product/AT32F403A.jsp
http://www.arterytek.com/html/product/AT32F407.jsp
AT32F403A主要特性
·        效能/性能
o   ARM® Cortex®-M4主频最高240MHz
o   单精度浮点运算单元
o   內存执行零等待技术
o   2.6V ~ 3.6V 供电电压
o   I/Os 可承受 5V 电平
o   温度范围-40 ~ +105°C
·        內存
o   高达1MB闪存
o   高达224KB SRAM
o   sLib:将指定之主存储区设为执行代码安全库区(仅能调用无法读取)
·        SPIM
o   高达16MB外部 SPI Flash memory 扩展(程序执行/数据储存/程序与数据可加密)
·        时钟
o   PLL (240 MHz输出)
o   外部高速 4 ~ 25 MHz晶体振荡器
o   内部高速 48 MHz RC振荡器(-40°C~ 105°C)
o   带自动时钟校准功能(ACC)(25 °C达1 %精度, -40°C ~ 105°C达2.5 %精度)
o   外部低速 32.768kHz RTC 晶体振荡器
o   内部低速 40kHz RC振荡器
·        复位和电源管理
o   睡眠、停机、和待机模式
o   上电/断电复位(POR/PDR)
o   可编程电压监测器(PVD)
o   Vʙᴀᴛ为RTC和42个16位的后备寄存器供电
·        模拟高性能外设
o   3组2M采样速率12位A/D转换器(21通道)
o   2通道12位D/A转换器
·        定时器
o   2个16位带死区控制PWM高级控制定时器
o   2个32位, 8个16位通用定时器
o   2个看门狗定时器(独立和窗口型)
o   2个16位基本定时器(驱动DAC)
o   1个系统时间定时器: 24位自减型
·        外设接口
o   3 x I²C
o   4 x SPI / I²S (SPI可达50MHz)
(其中I²S2/I²S3支持全双工)
o   4 x USART + 4 x UART (支持ISO7816,LIN,IrDA接口和调制解调控制)
o   2 x SDIO
o   Crystal-less USB2.0全速接口
o   2 x CAN 2.0B
·        DMA
o   14通道, 支持定时器、ADC、DAC、SDIO、I²S、SPI、I²C和USART
·        快速I/O端口
o   多达80个I/O端口, 所有I/O口可映像到16个外部中断; 几乎所有I/O口可容忍5V输入信号
o   所有I/O口均为快速I/O, 寄存器访问速度最高fᴀʜʙ
·        XMC
o   支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器
o   支持并行LCD接口, 兼容8080/6800模式
·        封装
o   48/64/100-pin LQFP
o   48-pin QFN
AT32F407主要特性
·        效能/性能
o   单精度浮点运算单元
o   內存执行零等待技术
o   2.6V ~ 3.6V 供电电压
o   I/Os 可承受 5V 电平
o   温度范围-40 ~ +105°C
·        內存
o   高达1MB闪存
o   高达224KB SRAM
·        SPIM
·        时钟
o   PLL (240 MHz输出)
o   带自动时钟校准功能(ACC)(25 °C达1 %精度, -40 °C ~ 105 °C达2.5 %精度)
o   内部低速 40kHz RC振荡器
·        复位和电源管理
o   睡眠、停机、和待机模式
o   上电/断电复位(POR/PDR)
o   可编程电压监测器(PVD)
·        模拟高性能外设
o   2通道12位D/A转换器
·        定时器
o   2个32位, 8个16位通用定时器
o   2个看门狗定时器(独立和窗口型)
o   2个16位基本定时器(驱动DAC)
o   1个系统时间定时器: 24位自减型
·        外设接口
o   3 x I²C
o   4 x SPI / I²S (SPI可达50MHz)(其中I²S2/I²S3支持全双工)
o   2 x SDIO
o   2 x CAN 2.0B
o   10/100M以太网MAC:具有专用DMA和4 K字节SRAM,支持IEEE1588硬件,MII/RMII接口
·        DMA
·        快速I/O端口
·        XMC
·        封装
o   64/100-pin LQFP
RM_AT32F403A_407_V1.01.pdf
9.96 MB, 下载次数: 189
qq280572 发表于 2020-6-5 17:30 | 显示全部楼层
不错,用AT32F407+DM9162NP,做了一块串口透传板子;
目前测试了半个月,很稳定。
qq280572 发表于 2020-6-5 17:34 | 显示全部楼层
407 不错
简单happy 发表于 2020-7-19 20:36 | 显示全部楼层
我自费购买了一块
usart1 发表于 2020-10-26 18:48 | 显示全部楼层
目前测试了半个月,很稳定。 ...
老铁,又没试过从F103上移植到AT32,怎么用ST32F103的文件更改时钟,下载到AT32F403A的芯片里面
muyichuan2012 发表于 2020-10-26 20:58 来自手机 | 显示全部楼层
可以找代理商哈  他们有现成修改好的
柏群科技 发表于 2020-11-7 15:54 | 显示全部楼层
漂亮    烧录设备可以联系我
自己造声卡 发表于 2020-11-18 15:24 | 显示全部楼层
感谢分享,很有用的技术资料,我先下载留存一下。
可爱的烧饼 发表于 2020-11-19 09:36 | 显示全部楼层
这个芯片都有什么封装的?是不是都可以覆盖的?
可爱的烧饼 发表于 2020-11-19 09:38 | 显示全部楼层
学习了,我记得论坛上有一个帖子是芯片和其它厂家芯片的对应关系,没有找到。
z200919 发表于 2020-11-19 12:10 | 显示全部楼层
学习了,我记得论坛上有一个帖子是芯片和其它厂家芯片的对应关系,没有找到。 ...
你说的是替换对照表还是型号对比?
