电磁流量计正常工作应注意事项
 楼主| 常州成丰流量D 发表于 2020-6-3 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁流量计,分为一体式、分体式和插入式三种。已取得防爆认证,被评为江苏省**技术产品,在同行产品中,性价比高,得到多个行业客户的好评,安装尺寸完全可以替代ABB的电磁流量计。为了使电磁流量计能够正常发挥其最大功用,我们建议如下:
1、 电磁流量计变送器应安装在室内干燥通风处。避免安装在环境温度过高的地方,不应受强烈振动,尽量避开具有强烈磁场的设备。如大电机、变压器等。避免安装在有腐蚀性气体的场合。安装地点应便于检修,这是保证变送器正常运行的环境条件。
2、电磁流量变送器两端应装阀门和旁路。
3、为了保证电磁流量变送器测量管内充满被测介质,变迭器最好垂直安装,流向自下而上。尤其是对于液固两相流,必须垂直安装。若现场只允许水平安装,则必须保证两电极在同一水平面。
4、为了避免干扰信号,变送器和转换器之间的信号必须用屏蔽导线传输。不允许把信号电缆和电源线平行放在同一电缆钢管内。信号电缆长度一般不得超过30m。
5、电磁流量变送器的电极所测出的几毫伏交流电势是以变送器内液体电位为基础的。为了使液体电位稳定并为变送器与流体保持等电位,以保证稳定地进行测量,变送器外壳与金属管两端应有良好的接地转换器外壳也应接地。接地电阻不能大于10,不能与其它电器设备的接地线共用。如果不能保证变送器外壳与金属管道良好接触,应用金属导线将它们连接起来再可靠接地。
6、为了避免流速分相对测量的影响,流量调节阀应设置在变送器下游。对于小口径的变送器来说,因为从电极中心到流量计进口端的距离已相当于好几倍直径D的长度?所以对上游直管可以不做规定。但对口径较大的流量计,一般上游应有5D以上的直管段,下游一般不做直管段要求。
7、转换器安装地点应避免交、直流强磁场和振动。环境温度为-20一50℃,不含有腐蚀性气体,相对湿度不大于80%。
