请教蓝牙手环 空气放电8KV,电池检测电池容量出现波动是否合格呢?
 楼主| szjdjun 发表于 2020-6-4 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,我司产品在做emc认证过程中反馈:充电加工作模式下,空气放电8kv作用于充电端口,40%电变为60%电,过一会变为70%,不充电过一会变为40%,电量不正常!
各位有TVS管加了,泄放点燃4.7uf。不知如何调整了。
1、我是深圳市比创达电子科技有限公司的蔡双骏,公司建有各种EMC实验室,可以测试:RE辐射,CE传导,ESD静电,EFT脉冲群,SURGE雷击浪涌等。 2、公司有EMC整改工程师,可以协助客户免费测试整改EMC问题。 3、实验室免费提供测试,整改工程师免费协助整改,最终提供解决方案。 蔡双骏,15915462961(微信同步)。  发表于 2020-10-19 10:13
比创电子 发表于 2020-6-8 09:25 | 显示全部楼层
这个应该是你充电IC的问题了.跟静电没有关系.
steelen 发表于 2020-6-9 16:26 | 显示全部楼层
CLASS B 还是C
如果是B不应该
C就要想办法解决
 楼主| szjdjun 发表于 2020-6-11 22:18 | 显示全部楼层
CLASS B 还是C
如果是B不应该
C就要想办法解决
是Class B.
 楼主| szjdjun 发表于 2020-6-11 22:31 | 显示全部楼层
你好,确定是IC的问题吗?是不是对地电容偏大了
steelen 发表于 2020-6-12 10:13 | 显示全部楼层
CLASS B是可以接受的
我觉得赶紧上市要紧
 楼主| szjdjun 发表于 2020-6-12 13:31 | 显示全部楼层
CLASS B是可以接受的
我觉得赶紧上市要紧
谢谢!
