传说中的水感应控制?
 楼主| 小逻辑 发表于 2009-5-14 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;买到一个小水杯,是用来插花的,往水杯里装水水杯底座下的四色的LED就会开始发,把水倒掉就停止发光,没有其他的额外控制开关,我知道这是一个感应控制,我实在是找不出他是用什么控制的,肯定不是光感应,声控也不是,从杯子的底座开了两个孔,有两个蘑菇头状的金属头分别伸出来,这两个蘑菇状的金属头在往杯里倒水时直接与水接触&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;于是我想这两个蘑菇头就是感应触头,问题是我搞不明白这是什么感应?还有我拆开看到IC&nbsp;标有&nbsp;EM2862&nbsp;.&nbsp;这应该就是这个芯片的名称,可是我查了就是不知道这个芯片实现功能的机理和工作原理,哪位大哥大姐知道的请驻足帮忙解释一下,我有点为他寝食难安了,在此多谢了。
mohanwei 发表于 2009-5-14 19:38 | 显示全部楼层
一个三极管两个电阻也可以实现……
highend 发表于 2009-5-14 19:42 | 显示全部楼层
振荡频率的变化
也可以实现。<br />
chunyang 发表于 2009-5-14 21:16 | 显示全部楼层
那两个头是电极
而通常的水中很有各种离子,是导电的,这就是检测原理。
t.jm 发表于 2009-5-14 22:39 | 显示全部楼层
检测是不难的,
难在防止水垢的产生。
yewuyi 发表于 2009-5-15 08:39 | 显示全部楼层
加热到60度才是水垢产生的分界点
60度以下基本没什么水垢
xwj 发表于 2009-5-15 09:41 | 显示全部楼层
就是两个电极,没啥好说的
tyw 发表于 2009-5-15 09:59 | 显示全部楼层
水浓缩后也会结垢
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/200951595551822.gif">
xiaolh 发表于 2009-5-15 13:11 | 显示全部楼层
老T资料真多
&nbsp;&nbsp;老T叔真厉害,简直什么资料都有。不过小生想问下各位高人,如果是杯子有水LED就亮,杯中的水一满或八分满就灭,没水也灭。这个应该怎么控制呢?
gaohq 发表于 2009-5-15 14:53 | 显示全部楼层
多个探头。
tyw 发表于 2009-5-15 16:35 | 显示全部楼层
底部可再装一个重力开关
水满了重力开关发信号关灯<br />原先两个触点用来开灯<br />这样,没水就不会开灯,水不满不会关灯.
焊锡丝 发表于 2009-5-15 16:52 | 显示全部楼层
那两个蘑菇头是不锈钢的。
鉴定完毕
yewuyi 发表于 2009-5-15 21:19 | 显示全部楼层
不锈钢也照样锈,鉴定完毕。。。
awey 发表于 2009-5-15 21:23 | 显示全部楼层
加上电,什么金属也扛不住
石墨电极比较好
allen2006 发表于 2009-5-16 09:12 | 显示全部楼层
请问各位工作电源从哪里来
是杯中的水发电供电路工作?
iC921 发表于 2009-5-16 09:19 | 显示全部楼层
用纯净水试试
gaohq 发表于 2009-5-16 19:06 | 显示全部楼层
用纯净水浇花就没情趣了。
 楼主| 小逻辑 发表于 2009-5-20 15:28 | 显示全部楼层
不是的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;他有一个3V的锂离子电池供电<br />
iC921 发表于 2009-5-20 23:36 | 显示全部楼层
不是谈浇花,而是讲水位检测
first399 发表于 2009-5-23 16:29 | 显示全部楼层
http://home.eeti.com.tw/web20/pdfs/2008/EM28xx.pdf
