整流桥出来电压为什么少了很多??
 楼主| lf626384 发表于 2011-12-26 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
MULTISIM10 仿真的
就是交流电源,桥式整流,为什么出来的电压少那么多??
sxy4517 发表于 2011-12-26 22:41 | 显示全部楼层
你的这个电路是单相桥式全波整流电路,假设输入电压是u1,整流后输出电压是u2。则u2=0.9u1[(1+cosa)/2],其中a是导通角,导通角不可能是0吧,所以u2的最大值取到0.9u1=120*0.9=108v,你在仿真中得到106.612v,那么你自己就可以计算出4007的导通角了,这我就不多说了。
 楼主| lf626384 发表于 2011-12-27 13:01 | 显示全部楼层
你的这个电路是单相桥式全波整流电路,假设输入电压是u1,整流后输出电压是u2。则u2=0.9u1[(1+cosa)/2],其中a是导通角,导通角不可能是0吧,所以u2的最大值取到0.9u1=120*0.9=108v,你在仿真中得到106.612v,那么你 ...
你上面的还有出不明白,望指点:为什么要乘0.9???应该是1啊
sxy4517 发表于 2011-12-27 20:06 | 显示全部楼层
要知道整流后的电压是通过积分积出来的,我把推算过程给你画出来吧。添加到附件吧
NE5532 发表于 2011-12-27 22:03 | 显示全部楼层
工具用错了而已,全桥出来是馒头波形,万用表直流档能测馒头波吗?算微积分没有任何意义,要先搞清楚万用表的直流档(当然不是指你这里仿真里的万用表)的测量原理(测的是峰值,均值,还是有效值?),你就知道为啥出来这个数据了。
 楼主| lf626384 发表于 2011-12-28 20:03 | 显示全部楼层
5楼新观点,不说还真不知道,一直认为脉动直流也算直流,要用直流档,这就去查查:)
NE5532 发表于 2011-12-28 20:14 | 显示全部楼层
不是我的新观点,是“本来就是这样”,很多人连自己的工具是什么工作原理都不知道就在用。
sxy4517 发表于 2011-12-28 20:58 | 显示全部楼层
那请问5532该用什么工具得到整流后的电压值呢?得到的是有效值还是平均值呢?
NE5532 发表于 2011-12-28 21:13 | 显示全部楼层
请问什么叫“电压值”,交流都有峰值、均值、有效值,你的电压值又指的是什么呢?
 楼主| lf626384 发表于 2011-12-28 21:20 | 显示全部楼层
这个东西还真不好查,找不到~~
8楼我还是想问下,
理想下导通角为0,此时输入120,输出108.
但很显然波形就是把负压部分直接对折上去,二者电压必须是相等的(有效值),为什么计算结果却不等??
sxy4517 发表于 2011-12-28 21:40 | 显示全部楼层
5532都说你用的工具不对了,得到的结果当然不是正确的。整流后的脉动电流不是直流电吗?
NE5532 发表于 2011-12-28 21:49 | 显示全部楼层
是直流,但是不是稳恒直流。
sxy4517 发表于 2011-12-28 21:52 | 显示全部楼层
不用微积分,那你告诉我怎么得到整流后的平均值吧
龙紫枫 发表于 2011-12-29 11:39 | 显示全部楼层
尾随NE。
同感啊,我也遇上过类似的:
跟他解释了半天有效值、平均值,但还是在那瞪眼说,我用万用表测出来就这值,所以你说的不对。
万用表,只是我们叫它万用表而已,它不是万能的,任何工具都有局限性,都有适用范围的。
sxy4517 发表于 2011-12-29 19:03 | 显示全部楼层
那14楼告诉我不用微积分怎么得到整流后的平均值吧
panchunhu 发表于 2011-12-31 10:03 | 显示全部楼层
sxy4517和ne5532我觉得说的都对,他们说的只是不是同一方面的事,一般万用表测的都指的是平均值,这个没特别说明都这样的吧。
NE5532 发表于 2011-12-31 15:29 | 显示全部楼层
除开微积分,用其他方法呢?数学是为人服务的,别整成书呆子了。
iC921 发表于 2011-12-31 16:43 | 显示全部楼层
根据能量守恒,经过整流二极管的“雁过拔毛”,输出电压少了也不足为怪。注意你是电阻负载。
czdo 发表于 2011-12-31 16:49 | 显示全部楼层
ic921,里的如此之近啊!!!积分快10w的,厉害
qfggg 发表于 2012-1-1 20:37 | 显示全部楼层
可以在输出侧加个电容。或者用模拟示波器测波形。
