整流桥出来电压为什么少了很多??
9236|27
t.jm 发表于 2012-1-3 08:43 | 显示全部楼层
完全正常,另外万用表用法也没问题。只是LZ理解错了。
一个未知波形的电压有很多参数:平均值、峰值、有效值,
前面的120是有效值,后面的106.6是平均值,你也可以用DC直接测AC,平均值就是0。
liang-1011 发表于 2012-1-4 15:08 | 显示全部楼层
没有滤波电容,拿直流表测没意思。
sxy4517 发表于 2012-1-4 20:50 | 显示全部楼层
嗯,同意21楼和22楼的说法。
lymex 发表于 2012-1-8 12:49 | 显示全部楼层
其实,楼主的疑问是很有道理的:整流后就是把下面的部分对折上去,怎么电压就差这么多呢?
这要从交流和直流的不同表示方法谈起:
测试交流的,一般用真有效值和假有效值来表示,假有效值就是整流后按正弦波的平均值除上0.9来表示,0.9的意义前面已经有人说了,是所谓“整流效率”;而真正的好表是用真有效值表示的,是热效应等价的,英文叫Thrue RMS,手持表如果是真有效值的一般都能看到这个字样。同样,multisim里面的万用表的交流部分,也是真有效值的。
测试“直流”的,包括脉动直流,一般万用表都是平均值法测试,multisim的万用表的直流档也不例外。但用平均值法测试,就与交流的测试有差异了。
因此,高档的表,有一个功能叫 合并直流,也就是AC+DC真有效值,也是按照发热等效原理计算的。如果采用这样的万用表测试整流后的直流,那么就会与整流前的有效值一样(当然相差两个二极管的压降),就会消除楼主的疑问了。
可悲的是,multisim里的万用表不具备这个功能,而其带的Agilent 34401A万用表也不具备这个功能,因此楼主的疑问就无法直接验证。不过,34401手册里提供了一个间接的办法,就是直流和交流各测试一次,然后用勾股定理合并求出AC+DC值,这样就可以验证了:
Fluke 289,就带有直接的AC+DC功能:
sxy4517 发表于 2012-1-8 16:10 | 显示全部楼层
很高兴又有人回复这个帖子,看了24楼的回复,真正感觉到了自己是多么的才疏学浅,我很敬佩24楼的高深学识,同样为楼主能在这个地方发现问题,并引导大家讲问题思考到深处感到高兴。我感觉至此,楼主的问题终于可以解决了,盼望着我 有天也能买起这样一块表玩玩,3000多块钱啊。
lymex 发表于 2012-1-8 19:08 | 显示全部楼层
回楼上,我用Fluke 289举例有点极端了,因为恰巧手边有这个表就拍了一张。事实上,很多表也都有AC+DC功能的,比如很早(2006年)的国产表UT71D:
黄色的按钮标志就是AC+DC,按下后显示上就出来AC+DC True RMS字样,再按一下就只显示AC   True RMS。
DC:平均法测试,电路简单;
AC:用电容隔直后求有效值,可以是整流平均,也可以是真有效值法
AC+DC:直接求有效值,一般是用方均根模拟芯片,所以出来的都是真有效值。
sxy4517 发表于 2012-1-8 22:33 | 显示全部楼层
恩 谢谢lymex指导,这个表也挺贵的
 楼主| lf626384 发表于 2012-1-8 23:52 | 显示全部楼层
太感谢大家了,这回算是明白了:lol
