外行请教一个专业问题(手机)
 楼主| klffnj 发表于 2011-12-27 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买一款老人机,主要目标是
1. 通话质量要好
2. 要电容式触摸屏
3. 字要大,易于老人操作。儿女可以帮助输入电话号码
4. 待机时间相对较长。(待机久的智能机也可以考虑)
找了很久,想发现一款这样的机器还真的很难,主要问题在于1和3太难兼容了,
一般通话质量好的都属于中高端给年轻人用的,而字体更本不会太大。
而市面上所谓的“老人机”,大多通话很差,是低廉的山寨型机子,
我想从专业的角度请教各位,设计这种机器很难吗?
lixiaoxu2meng 发表于 2011-12-27 14:46 | 显示全部楼层
不懂帮顶
beskcom 发表于 2011-12-27 20:46 | 显示全部楼层
关键是这个机器不是主流,量不会大,谁愿意投资做开发?
jjjyufan 发表于 2011-12-28 10:14 | 显示全部楼层
电容屏就是走高端的了
这个条件,你基本上找不到的
 楼主| klffnj 发表于 2011-12-29 08:53 | 显示全部楼层
现在市场要不就是低中高这种模式,要不就是移动联通电信3G模式,但是很少考虑客户导向原则,有需求就有市场,市场上有老人机这一概念,显然长商意识到市场的存在,可是为什么一线厂不愿意涉足?
 楼主| klffnj 发表于 2011-12-29 08:58 | 显示全部楼层
4# jjjyufan 一千块的电容3G智能机都可以找到,老人机就仅限制于300以下吗,这个差距不是钱的问题,是产品的定位问题
chunyang 发表于 2011-12-30 23:41 | 显示全部楼层
很多智能手机都可以设置字体的,更可以利用快捷拨号方式方便老人使用。
 楼主| klffnj 发表于 2012-2-10 15:55 | 显示全部楼层
7# chunyang 在我接触的智能机中,对字体的设置范围有限,字体可以大一点,但是要达到足够,还是差一些
sjdcz 发表于 2012-2-10 17:18 | 显示全部楼层
电容屏的老人手机,是不是要求有点高,干嘛非得要电容屏呢
 楼主| klffnj 发表于 2012-2-15 09:54 | 显示全部楼层
上次把IPAD给好几个老人用,没有说不会用的,但是带键盘的手机就不一定了, 所以电容屏比较容易上手,容易操作。
