[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 参数为NULL的研究
 楼主| wooda 发表于 2020-7-6 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,如果函数参数是个指针,但是有时候这个指针是null,大家认为代码是怎样的?
我的写法:
mail()
{unsigned char * p_arg;
p_arg=&value1;
if(xx)p_arg=NULL;
fun(p_arg);
void fun(unsigned char *parg)
  if (parg!=NULL)     //就是这里要判断
    ....      //代码A
然后发现代码A是执行了的。断点打到判断地方发现 parg=0x00,*parg=null
其中编译什么都没问题,其他值的话能正常操作
大家也是这样么?
-----更新-------------
不知道怎么回事,吧
写成
  if (parg!=0x00)     //就是这里要判断
就可以了,只是这样程序的可读性差了点,哎。。。
淘猫汤姆 发表于 2020-7-7 20:27 | 显示全部楼层
没啥道理啊,你看过对应的反汇编吗
 楼主| wooda 发表于 2020-7-8 15:42 | 显示全部楼层
看编译器头文件里面NULL是有define的,不知道为啥没有生效~
淘猫汤姆 发表于 2020-7-8 20:26 | 显示全部楼层
看反汇编比较比较直接
 楼主| wooda 发表于 2020-7-9 14:44 | 显示全部楼层
bellstudio 发表于 2020-7-8 20:55
你说明一下编译器以及版本比较好
XC8,1.41还是1.48忘记了
淘猫汤姆 发表于 2020-7-10 17:55 | 显示全部楼层
show me the code
奔波儿熊 发表于 2020-7-16 17:17 | 显示全部楼层
这不科学啊,肯定是哪里搞错了
zljiu 发表于 2020-8-4 14:22 | 显示全部楼层
不喜欢操作指针
wiba 发表于 2020-8-4 14:22 | 显示全部楼层
我都是用的数组啊
tfqi 发表于 2020-8-4 14:22 | 显示全部楼层
对这些操作符真是甘拜下风啊
qcliu 发表于 2020-8-4 14:23 | 显示全部楼层
还是容易出问题
nawu 发表于 2020-8-4 14:23 | 显示全部楼层
楼主想确定什么问题呢
