做了一个编码器单端转差分的电路,请大家看看哪里有问题
 楼主| woai32lala 发表于 2020-7-13 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个编码器单端转差分的电路,请大家看看哪里有问题,后面输出端不接电路,断开的话,输出电压正常,加上负载之后,可能是上拉电阻分压过大,导致输入电压拉低,反向输出电压也拉低,如果换小的电阻的话,那么他电流会增大,电压怎么变换我没有试过,有什么公式可以计算么。各位大神有什么解决方法
 楼主| woai32lala 发表于 2020-7-13 12:59 | 显示全部楼层
电阻我用的10K的上拉
叶春勇 发表于 2020-7-13 15:05 | 显示全部楼层
485芯片,多用几片不就行了吗?
74hc14,输入与输出相连?没看懂
那个是上面是A+,下面是A-,重叠在一起了,哥,我想知道差分信号驱动器是怎么接受的,想知道它内部的电路,,但我没又找到  发表于 2020-7-13 21:03
coody 发表于 2020-7-13 18:18 | 显示全部楼层
有多路差分收发器的,就是有点小贵。
叶春勇 发表于 2020-7-14 08:25 | 显示全部楼层
差分电路一般用桥式,或差分放大器。
这个用485就可以了,解调芯片也便宜。
zlf1208 发表于 2020-7-14 14:08 | 显示全部楼层
有二对专门的芯片,MC3486和MC3487,AM2631和AM2632,在编码器上常用
