[资料干货] 晶振应用领域一:仪器仪表
 楼主| koan77 发表于 2020-7-13 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      仪器仪表在工业生产的过程中被大量的使用。传统的仪表需要巨大的安装以及维护成本。随着无线通信的发展,无线检测仪表可以在远程或难以达到的环境中体现其价值,例如环境健康检测设备。未来,仪器仪表领域的发展将会是高精密,智能化,网络化。
      仪器仪表包括:高精密电子仪器,检测分析仪器,探测仪器,电子计量仪表,环境检测仪器,网络智能计量仪表,军工侦测仪器,QCM-D晶体微天平传感器等。
仪器仪表对晶振有以下三点要求:
1、高稳定性 High Stability
晶振的短期频率稳定度取决于输出信号的信噪比。从频域角度,相应的参数是相位噪声Phase Noise;从时域角度,相应的参数是抖动Jitter。KOAN晶体振荡器推出低相噪抖动(J)的特种晶振可满足对高稳定的需求。
2、低功耗 Low Power
低功耗KOAN特种晶振。
- 1.2V低电压MHz晶体振荡器,尺寸可选2.5x2.0mm, 3.2x2.5mm, 5.0x3.2mm, 7.0x5.0mm,型号分别为KS25/KS32/KS50/KS70.
- 1.5μA低电流温补振荡器(+3.3V电压,32.768KHz,SMD 3.2x2.5mm),型号为KT3225.
- 100μA最大KHz晶体振荡器, 尺寸可选3.2x2.5mm, 5.0x3.2mm, 7.0x5.0mm,型号分别为KS3225/KS5032/KS7050.
3、小型化 Small Size
SMD 2.0x1.6mm尺寸
- CMOS输出时钟振荡器(KS20/KS20W)
SMD 2.5x2.0mm尺寸:
- LVDS输出时钟振荡器 (KD256D);
- HCSL输出时钟振荡器 (KD256C);
- CMOS输出压控振荡器 (KV25)
- Clipped Sine输出(压控)温补振荡器 (KT25CS)
