[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC驱动数码管
 楼主| HLHG 发表于 2020-7-14 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码管驱动
   用PIC单片机和74HC573驱动数码管,当让数码管显示某个字符时,
方法1:对单片机的某个端口赋值,比如PORTA=0XFE;
方法2:对应的显示数字放在一个结构体中,比如
       case 0://显示数字0
             {SEG_A = 1;SEG_B = 1;SEG_C = 1;SEG_D = 1;SEG_E = 1;SEG_F = 1;SEG_G = 0;}
        case 1://显示数字1
             {SEG_A = 0;SEG_B = 1;SEG_C = 1;SEG_D = 0;SEG_E = 0;SEG_F = 0;SEG_G = 0;}
这两种方法一个是对IO口整体赋值,另一个是将IO口挨个赋值,这两种方法都可以吗?请大家指教。
galjewf 发表于 2020-7-14 16:15 | 显示全部楼层
方法1最好改为调用LAT寄存器进行IO输出的修改。
谢谢。我查查资料再看看。  发表于 2020-7-15 08:01
