[开发工具] MPLAB IDE与PICKIT3无法进行调试
 楼主| galjewf 发表于 2020-7-17 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如题所示,下面是调试器、芯片原理图等。到底是什么问题导致无法进行仿真呢?
另外,programer进行程序的下载是正常的。
ynwa 发表于 2020-7-17 10:27 | 显示全部楼层
关于配置位,在你另一个帖子你回你了。secure segment的选项,取决于你BSS,GSS,SSS配置位的设置。如果你设置了segment保护,就要选boot,Secure and General Segments
 楼主| galjewf 发表于 2020-7-17 10:43 | 显示全部楼层
关于配置位,在你另一个帖子你回你了。secure segment的选项,取决于你BSS,GSS,SSS配置位的设置。如果你 ...
我现在是全部无保护了,使用窗口进行配置位配置,如果我这样设置的话,调试器PICkit3选项要怎么选呢。
ynwa 发表于 2020-7-17 10:51 | 显示全部楼层
full chip programming就可以
进不了调试模式,你还要检查其他配置位(特别是时钟配置位,调试口选择位),还有ICSP接口电路的连接。
@ynwa :大神,我还有一个问题,如果外部晶振没有起振,只用内部FRC振荡,可以使用调试模式吗  发表于 2020-7-17 13:52
@galjewf :如果你之前已经设置了segment保护,并且烧入了芯片。那再次烧写,一定要在PK3选项中选boot,Secure and General Segments进行烧写。如果再次烧写时把segment保护配置位改了,那再下一次烧写时,选Full chip就行了。关键是看芯片内当前segment保护的配置位设置是什么!  发表于 2020-7-17 11:18
还是不行,之后调整回烧写模式,同样的配置也无法进行擦除和烧写  发表于 2020-7-17 10:55
稳稳の幸福 发表于 2020-7-19 23:24 | 显示全部楼层
是不是这个软件太老了,不是都用X 了吗
