PIC18F47K40之Boot问题;
 楼主| phiyun9824054 发表于 2020-7-17 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
     因有个项目要用到Bootloader,今天有辛拜读了TsaiRH的贴子 https://bbs.21ic.com/icview-2942354-1-1.html,
并依他的贴子的方法做了一份PIC18F47K40,但很遗憾没能成功,   Compiler:  XC8 2.05  ; MPLAB:  MPLAB X 5.35  用unifiedhost-1.16.2 连接PC与PIC串口,在console没有任何的信息.  希有有朋友可以帮忙指导,谢谢!
在烧录后仿针时,发现程序死在自动波特率配置上:
// Hardware AutoBaud
        BAUDCONbits.ABDEN = 1;    // start auto baud
        while (BAUDCONbits.ABDEN == 1)
            for(x=0;x<0xfff0;x++);
            if (BAUDCONbits.ABDOVF == 1)
                BAUDCONbits.ABDEN = 0;    // abort auto baud
                BAUDCONbits.ABDOVF = 0;    // start auto baud
                BAUDCONbits.ABDEN = 1;    // restart auto baud
  因此我用其他串口工具向MCU发送0x55  ,程序跑出来了,因为我把上面程序改为
            IO_RD5_LAT =!IO_RD5_LAT ;
        EUSART1_Write(0x41);
        index = EUSART1_Read();  // required to clear RCIF
在串口中可以收到AA 说明串口应该是通了。
但是用UnifiedHost-1.16.2.jar,就是检测不到串口,尽管我给他配置了正常的串口设置;
后面就不知怎么办,有知道的可以帮忙指导吗? 万分感谢!
稳稳の幸福 发表于 2020-7-19 23:23 | 显示全部楼层
不知道这个JAR是啥。。
不知道这个JAR是啥。。
antusheng 发表于 2020-7-20 23:27 | 显示全部楼层
BOOT没用过。
heisexingqisi 发表于 2020-7-21 12:57 | 显示全部楼层
至今没学会这些操作。
lcczg 发表于 2020-7-22 17:27 | 显示全部楼层
菜单Settings 里先配置一下串口。
