NMOS的无端消耗电流问题
 楼主| legend_yuan 发表于 2020-7-27 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个开机电路,用到NMOS,电路如下:
一个很简单的NMOS驱动电路,预计Q1-G的输入阻抗为M级别,但是实际测试通电的状态下,Q1-G会汲取0.18mA的电流,导致R41上产生压差,打通电源通路上的PMOS(未画出)。
理论上Q1-D接的是P3V3,因为没开关。P3V3实测大约0V(mV级别)。
理论上VGS=9.54V,仅仅是打开了DS的通道,为何Q1-G会汲取如此大的电流。
拆了Q1就没问题了,连续两块板子都是一样的现象
希望大家能指点一二,多谢。
wh6ic 发表于 2020-7-27 16:26 | 显示全部楼层
查原厂pdf, ntk3134 的 Vgs 耐压只有 +/-6V, 现在有9.54V,会有这个结果的原因很简单。
 楼主| legend_yuan 发表于 2020-7-27 22:25 | 显示全部楼层
查原厂pdf, ntk3134 的 Vgs 耐压只有 +/-6V, 现在有9.54V,会有这个结果的原因很简单。 ...
多谢指点,没想到,用习惯了
