V7新版的按键FIFO驱动扩展和移植更简单,组合键也更好用
 楼主| 小小的人呀 发表于 2018-8-9 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体代码和移植方法等下周教程发布后,直接看教程即可。
改成下面的方式,扩展更加方便:
#define HARD_KEY_NUM            8                                         /* 实体按键个数 */
#define KEY_COUNT                    (HARD_KEY_NUM + 2)        /* 8个独立建 + 2个组合按键 */
/* 使能GPIO时钟 */
#define ALL_KEY_GPIO_CLK_ENABLE() {
                __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
                __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
                __HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE();
                __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
                __HAL_RCC_GPIOI_CLK_ENABLE();
/* 依次定义GPIO */
typedef struct
        GPIO_TypeDef* gpio;
        uint16_t pin;
        uint8_t ActiveLevel;        /* 激活电平 */
}X_GPIO_T;
/* GPIO和PIN定义 */
static const X_GPIO_T s_gpio_list[HARD_KEY_NUM] = {
        {GPIOI, GPIO_PIN_8, 0},           /* K1 */
        {GPIOC, GPIO_PIN_13, 0},        /* K2 */
        {GPIOH, GPIO_PIN_4, 0},          /* K3 */
        {GPIOG, GPIO_PIN_2, 0},         /* JOY_U */
        {GPIOB, GPIO_PIN_0, 0},         /* JOY_D */
        {GPIOG, GPIO_PIN_3, 0},         /* JOY_L */
        {GPIOG, GPIO_PIN_7, 0},          /* JOY_R */
        {GPIOI, GPIO_PIN_11, 0},        /* JOY_OK */
/* 定义一个宏函数简化后续代码
        判断GPIO引脚是否有效按下
static KEY_T s_tBtn[KEY_COUNT] = {0};
static KEY_FIFO_T s_tKey;                /* 按键FIFO变量,结构体 */
static void bsp_InitKeyVar(void);
static void bsp_InitKeyHard(void);
static void bsp_DetectKey(uint8_t i);
#define KEY_PIN_ACTIVE(id)
*        函 数 名: KeyPinActive
*        功能说明: 判断按键是否按下
*        形    参: 无
*        返 回 值: 返回值1 表示按下(导通),0表示未按下(释放)
static uint8_t KeyPinActive(uint8_t _id)
        uint8_t level;
        if ((s_gpio_list[_id].gpio->IDR & s_gpio_list[_id].pin) == 0)
                level = 0;
        else
                level = 1;
        if (level == s_gpio_list[_id].ActiveLevel)
                return 1;
        else
                return 0;
*        函 数 名: IsKeyDownFunc
*        功能说明: 判断按键是否按下。单键和组合键区分。单键事件不允许有其他键按下。
*        形    参: 无
static uint8_t IsKeyDownFunc(uint8_t _id)
        /* 实体单键 */
        if (_id < HARD_KEY_NUM)
                uint8_t i;
                uint8_t count = 0;
                uint8_t save = 255;
                /* 判断有几个键按下 */
                for (i = 0; i < HARD_KEY_NUM; i++)
                        if (KeyPinActive(i))
                                count++;
                                save = i;
                if (count == 1 && save == _id)
                        return 1;        /* 只有1个键按下时才有效 */
                return 0;
        /* 组合键 K1K2 */
        if (_id == HARD_KEY_NUM + 0)
                if (KeyPinActive(KID_K1) && KeyPinActive(KID_K2))
                        return 1;
                else
                        return 0;
        /* 组合键 K2K3 */
        if (_id == HARD_KEY_NUM + 1)
                if (KeyPinActive(KID_K2) && KeyPinActive(KID_K3))
                        return 1;
                else
                        return 0;
        return 0;
