[51单片机] 如果用电脑直接向74HC595传输信息
 楼主| f4f4m 发表于 2020-8-2 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师好,我是个纯白。我想做个74HC595控制三极管的电路。但信息我想用电脑直接向74HC595传输,需要什么才能完成?
xyz549040622 发表于 2020-8-2 21:00 | 显示全部楼层
这个木有办法,电脑没法直接和74HC595通讯。
最简单的,电脑通过串口发送指令给单片机,单片机控制74hc595发出控制信号。随便一款单片机开发板都能实现这个功能,当然你还需要写一个串**互的程序。
用单片机的话,就不需要用595了  发表于 2020-8-3 17:18
飞翔2004 发表于 2020-8-2 21:01 | 显示全部楼层
通过串口给单片机再控制595吧。。
zhxzhxzzhhxx 发表于 2020-8-2 21:17 | 显示全部楼层
硬要传输也是可以完成的,串口有两个信号可以被程序直接控制,配合阻容件和不同的时序,一个io就可以完成
 楼主| f4f4m 发表于 2020-8-2 21:34 | 显示全部楼层
最简单的,电脑通过串口发送指令给单片机,单片机控制74hc595 ...
好的,谢谢
 楼主| f4f4m 发表于 2020-8-2 21:35 | 显示全部楼层
硬要传输也是可以完成的,串口有两个信号可以被程序直接控制,配合阻容件和不同的时序,一个io就可以完成 ...
听起来好复杂,感觉像用阻容器件做了单片机是吗?
zhxzhxzzhhxx 发表于 2020-8-2 21:58 | 显示全部楼层
不是,参考cowboy的帖子
 楼主| f4f4m 发表于 2020-8-2 23:00 | 显示全部楼层
不是,参考cowboy的帖子
cowboy 是用户名吗
方便贴出地址吗?
iwjj1985 发表于 2020-8-3 09:08 | 显示全部楼层
电脑->单片机->595
pq113_6 发表于 2020-8-3 10:09 | 显示全部楼层
USB转SPI芯片吧,比较方便。
一事无成就是我 发表于 2020-8-3 10:38 | 显示全部楼层
你要计算机编程,直接可以PC机串口工作在同步输出模式下是可以直接驱动的
123654789 发表于 2020-8-3 11:41 | 显示全部楼层
CH341芯片有SPI功能 , CH341能够直接和74HC595链接
hzl3128 发表于 2020-8-3 16:27 | 显示全部楼层
USB转串口(CH340芯片),这是最简单的
Kelan 发表于 2020-8-3 17:37 | 显示全部楼层
用打印口吧,直接控制!
如果PC太新,没有打印端口,那么通过屏幕也可以控制,demo可参考抖音号: CHDN
oufuqiang 发表于 2020-8-7 09:24 | 显示全部楼层
屏幕输出
