[综合信息] HC32L110国产超低功耗华大MCU芯片介绍
 楼主| LED2013 发表于 2020-8-7 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
华大HC32L110 系列32 位 ARM® Cortex®-M0+ 微控制器
HC32L110 系列是一款旨在延长便携式测量系统的电池使用寿命的超低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围的 MCU。集成 12 位 1M sps 高精度 SARADC 以及集成了比较器、多路 UART、SPI、I 2 C等丰富的通讯外设,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗的特点。本产品内核采用 Cortex-M0+ 内核,配合成熟的 Keil & IAR 调试开发软件,支持 C 语言及汇编语言,汇编指令。
超低功耗 MCU  典型应用
 传感器应用,物联网应用;
 智能交通,智慧城市,智能家居;
 火警探头,智能门锁,无线监控等智能传感器应用;
 各种对于电池供电和对于功耗苛求的便携式设备等。
选型表
HC32L110框图及典型功耗
超低功耗 MCU产品特性
  • 32MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台
  • HC32L110 系列具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能
–  0.5μA @ 3V 深度睡眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有效,所有寄存器,RAM 和 CPU 数据保存状态时的功耗
–  1.0μA @3V 深度睡眠模式+ RTC 工作
–  6μA @32.768kHz 低速工作模式:CPU 和外设模块运行,从 flash 运行程序
–  20μA/MHz@3V@16MHz睡眠模式:CPU 停止工作,外设模块运行,主时钟运行
–  120μA/MHz@3V@16MHz 工作模式:CPU和外设模块运行,从 flash 运行程序
–  3μS 超低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
  • 16K/32K 字节 flash 存储器,具有擦写保护功能
  • 2K/4K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性
  • 通用 I/O 管脚 (16IO/20pin, 12IO/16pin)
  • 时钟、晶振
–  外部高速晶振 4MHz ~ 32MHz
–  外部低速晶振 32.768KHz
–  内部高速时钟 4M, 8M, 16M, 22.12M,24MHz
–  内部低速时钟 32.768K / 38.4KHz
–  硬件支持内外时钟校准和监控
  • 定时器/计数器–  3 个通用 16 位定时器/计数器
–  1 个低功耗 16 位定时器/计数器
–  3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持 PWM互补,死区保护功能
–  1 个可编程 16 位定时器/计数器,支持捕获比较,PWM 输出
–  1 个 20 位可编程计数看门狗电路,内建专用超低功耗 RC-OSC 提供 WDT 计数
  • 通讯接口
–  UART0-UART1 标准通讯接口
–  UART2 支持使用低速时钟的超低功耗UART
–  SPI 标准通讯接口
–  I 2 C 标准通讯接口
  • 蜂鸣器频率发生器,支持互补输出
  • 硬件万年历 RTC 模块
  • 硬件 CRC-16 模块
  • 唯一 16 字节 ID 号
  • 12 位 1Msps 采样的高速高精度 SARADC,内置运放,可测量外部微弱信号
  • 集成 6 位 DAC 和可编程基准输入的 2 路电压比较器 VC
  • 低电压侦测器 LVD,可配置 16 阶比较电平,可监控端口电压以及电源电压
  • 嵌入式调试解决方案,提供全功能的实时调试器
  • 工作温度:-40 ~ 85℃
  • 工作电压:1.8 ~ 5.5V
  • 封装形式:QFN20,TSSOP20,TSSOP16
renzheshengui 发表于 2020-9-4 13:37 | 显示全部楼层
不错的帖子
wakayi 发表于 2020-9-4 13:37 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
wowu 发表于 2020-9-4 13:38 | 显示全部楼层
了解了  谢谢
xiaoqizi 发表于 2020-9-4 13:39 | 显示全部楼层
介绍的还是很详细的
木木guainv 发表于 2020-9-4 13:39 | 显示全部楼层
一定支持国产
guguo8266 发表于 2020-9-12 13:24 | 显示全部楼层
我试着调试有点麻烦
wer595 发表于 2020-11-30 21:05 | 显示全部楼层
这些功耗实际测过吗
hczss2023 发表于 2023-3-30 09:13 | 显示全部楼层
请问官方的SDK、例程如何下载熟悉
