哪种方法能使LED更亮?
 楼主| ljm810010 发表于 2009-6-27 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个LED<br />a.恒流5mA;<br />b.50%占空比,10mA,200Hz的脉冲电流;<br />c.10%占空比,50mA,200Hz的脉冲电流;<br />d.1%占空比,500mA,200Hz的脉冲电流;<br />e.0.1%占空比,5A,&nbsp;200Hz的脉冲电流;<br /><br />哪个更亮?<br /><br />
wangkj 发表于 2009-6-27 11:53 | 显示全部楼层
应该是e,不过,很快就挂了。
 楼主| ljm810010 发表于 2009-6-27 12:34 | 显示全部楼层
RE:wangkj
能说说理由吗?按平均电功率来算,基本上都是一样的
毛毛猫 发表于 2009-6-27 12:39 | 显示全部楼层
王会计抬杠,恒流5A岂不更亮?
应该是恒流20mA,但长亮必须考虑光衰。<br />楼主要在亮度和寿命之间折衷。
 楼主| ljm810010 发表于 2009-6-27 12:47 | 显示全部楼层
RE:毛毛猫
我没有说恒流5A或恒流20mA呀<br />只是楼顶的5种,平均功率基本一样,就看谁亮了
耕在此行 发表于 2009-6-27 13:13 | 显示全部楼层
哈哈 楼主的0.1% 5A
驱动比较特殊啊。<br />d&nbsp;500mA&nbsp;估计也不行了。
bdkonly 发表于 2009-6-27 21:44 | 显示全部楼层
如果只考虑亮度不考虑LED耐用度的话
E是最好的,如果楼主的频率能加大点,占空比小点,用大电流是完全可以的。这个我试过一款红外的LED,PDF手册上给的是额定100ma的工作电流,俺给他的瞬时电流大概有1.5A还能正常工作。现在还没坏,大概烧了100多个小时吧。
PowerAnts 发表于 2009-6-27 21:49 | 显示全部楼层
a最亮
电流越大,LED的发光效率越低,平均电流一致的PWM,占空比越小的,产生的光通量越低,不要指望瞬时照度,对人眼不起作用,人眼视网神经感知的光照强度,已经被视网膜积分了,时间常数,大致就是那个视觉暂停的0.1秒
xwj 发表于 2009-6-27 21:51 | 显示全部楼层
LS蚂蚁正解
 楼主| ljm810010 发表于 2009-6-27 23:32 | 显示全部楼层
我以前的观点跟蚂蚁一样
但后来,看过一些资料,自己也开始动遥了。<br />首先是常用的红外发射管,如果按“电流越大,LED的发光效率越低”来看,38KHz的经外载波应该以50%的点空比作用于发射管,才能达到用最小的电功率达到最佳的发射效果。但事实上现在在红外发射管大多是以1/5或1/3的点空比脉冲驱动,据说能达到最远。因此,自己开始怀疑,发光管的效率是否随着电流增大而减小,会不会是在某一电流附近有最高效率,而偏离这个最佳电流值时,效率就会减少?<br />另外,对于生理视觉,视网膜对光线是否真的以积分的形式感受?会不会以包络检波的形式感受呢?如果是后者,那么减少占空比增大脉冲电流,确实会使人“感到”更亮的假象。
CGKDXX 发表于 2009-6-28 01:01 | 显示全部楼层
请问红外、紫外一类的LED
是占空比调整吗?<br />还是恒流效果好?<br />谢谢!
taoest 发表于 2009-6-28 01:07 | 显示全部楼层
红外管
红外管的感光器件是光敏管。反应速度快。<br />可见光的管,感光的是眼睛,反应速度慢。<br />眼睛看到的是积分效果,光敏管可以感觉到脉冲。<br />至于什么情况亮度最高,应该看datasheet,里面有个电流--效率曲线。你取效率最高的那个点,然后做脉宽。这个时候看到的最亮。<br />对于LED,不同电流下的效率应该差不多,光谱会有比较大的差距,所以不同电流亮度差别不明显。而且眼睛对亮度不是那么敏感,特别是没有参照的时候,10%的变化,是感觉不出来的。
huangqi412 发表于 2009-6-28 12:47 | 显示全部楼层
人眼反映可没光电管快
cgkdxx 发表于 2009-6-28 18:10 | 显示全部楼层
光谱会有比较大的差距?
脉冲频率影响光谱?
fzyuan 发表于 2009-6-28 18:25 | 显示全部楼层
a的功率最小,e的功率最大
e的脉冲功率比a要大近1000倍,而光电管可以快速响应这种脉冲,当然距离就远很多了。<br />而人眼感觉的亮度就不一样了,而且可以肯定他们的波长都是不一样的。
CGKDXX 发表于 2009-6-29 01:00 | 显示全部楼层
照楼上说
我用白LED加红外、紫外的频率就能得到红外、紫外?
fzyuan 发表于 2009-6-29 13:31 | 显示全部楼层
你有加上红外、紫外的频率的能耐?
shalixi 发表于 2009-6-29 15:09 | 显示全部楼层
abcde的颜色不同
LED的颜色在20mA处,20mA处颜色、效率和寿命能兼顾。
冰冷上 发表于 2009-6-30 11:13 | 显示全部楼层
恒流吧.
应该是恒流最亮吧?
 楼主| ljm810010 发表于 2009-6-30 11:52 | 显示全部楼层
光是猜测,谁给个小占空比的电流脉冲电路来实测一下?
