[人机界面] 华创盛远-飞屏互动
 楼主| 华创盛远 发表于 2020-8-18 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞屏互动系统
华创科技开发的甩屏系统,将多点触摸技术和无线甩屏技术相结合,实现多媒体大屏演播点评以及甩屏互动的效果。该系统一改传统会议方式,使会议形式和主讲人(操作者)操作变得更加轻松、方便、灵活。系统可以对各种会议内容文件进行任意的缩放与点评,并与各种大屏幕互动,红外触摸互动甩屏系统,将桌式触摸屏(触摸桌)、立式多媒体触摸屏在没有通讯线缆连接的状态下,游客触摸操作其中一台触摸屏,即可使本机上的图片移动至另一触摸屏上,实现资源共享和多屏联动的演示效果。主讲人(操作者)也可以通过触控平板电脑(苹果、安卓等系统的手机进行操控大屏幕),点评演播文档并将其甩至大屏幕上,使得会议讲演及节目演播效果大大提升。
在本系统中PAD起到与大屏之间进行操作无线甩屏的作用,可以方便的把PAD上的IP视频/图片源快速的甩至大触摸屏上进而再进行相应的触控操作。支持操作者在一定范围内移动控制,一定程度上突破了互动演示时间空间位置固定的束缚,并可以在PAD上对视频源进行圈画、点评、放大、缩小等操作,即可与在触摸大屏上的操作相同,亦可不同。并在甩到大屏上时保证画质进度的实时性。
飞屏互动-甩屏系统特点:
(1)可以使一台显示器或者触摸屏的多媒体资料轻松“甩”至另一台多媒体计算机或者大屏幕,实现资源共享和互动,增强演示效果;
(2)两台触摸屏的位置可调动但不影响甩屏效果,因此支持操作者在一定范围内移动控制,一定程度上突破了互动演示时空间位置固定的束缚;
(3)系统兼容性强,可配其它的多媒体人机互动技术产品同时使用,便于实现系统配套和系统升级。
飞屏互动高端方案(隔空甩屏):
隔空甩屏系统是采用先进的计算机视觉技术及光影捕捉技术,随着手指的挥动、在不接触任何物体的情况下,伸手做出手势,根据自己的要求发出一些信号,观众通过手指动作来控制操作屏幕上的图片,可以进行放大、缩小、旋转、拖拽,最后,游客可将壁挂是触摸屏上的图片通过隔空操作控制甩至(拖拽至)触摸桌上。
飞屏互动-甩屏系统互动优势:
(1)融入式参与系统提供参与者和地面影像显示的实时动态组合,影像随观众参与同步变化。
(2)时效性方便性,互动内容可以根据应用场合、客户需要效果进行编程,更新内容方便;可以将动作识别范围根据实际需要惊醒调整;可以根据需要设置不同的互动内容,以增强娱乐的效果。
(3)代表了娱乐体验、双向互动,是时尚的载体,满足大量人群同时参与。
(4)广告新形式,全新的互动广告娱乐形式,以新颖性和娱乐性吸引观众。
 楼主| 华创盛远 发表于 2020-8-18 18:36 | 显示全部楼层
