ARMSYS 6410开发板充分展示了三星S3C6410处理器在视频媒体编解码、2D/3D图形加速、显示处理和缩放等方面的性能优势,并提供了LCD接口、TVout接口、摄像头输入接口、4路串口、1路红外口、2路SD卡接口、1路CF卡接口、1路10/100M网口、1路USB2.0-OTG,1路USB Host,具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
ARMSYS 6410开发板秉承立宇泰一贯的精良品质,充分展现了三星S3C6410处理器的各项功能,并在设计上着重考虑了实用性和产品化设计,采用结构轻巧紧凑的一体机模式,不仅适合开发和研究的需要,也可以非常容易地集成到用户系统上。 衷心希望立宇泰6410开发板能带给每一位用户优越的性能体验!
产品硬件使用手册下载: http://www.hzlitai.com.cn/uploads/soft/ARMSYS6410(V1.2).pdf
<img id="aimg_aJamQ" class="zoom" file="http://www.hzlitai.com.cn/uploads/090930/_163S1Y2.jpg" lazyloadthumb="1" border="0" alt="" />
产品特点:
1,系统在667MHz主频上稳定工作,DDR时钟频率266MHz;
2,可配置容量有(mDDR):128MB(标配),256MB内存 ;可配置容量有(SLC):256MB(标配),1GB,2GB闪存;
3,提供四大操作系统, WINCE6.0、Linux2.6.28、ubuntu、Android系统支持;
4,WINCE6.0和Linux2.6.28、提供最为完整和丰富的板载外设驱动;
5,丰富实例,充分展现处理器新特性:MPEG-4/H.264/VC-1的解码视频编解码; 2D/3D图形加速,TV输出等;
6,支持2路SD/MMC4.0卡和符合CF3.0规范高速CF卡;
7,支持USB2.0 OTG口高速下载, 提高开发效率;
8,标配3.5寸,5.6寸,7寸,8寸,10.4寸TFT液晶屏,接口兼容其他各种分辨率液晶屏;
9,支持配套LCD2VGA模块,1024×768分辨率显示模式;
10,带有IDE接口,支持WINCE6.0系统下挂载PATA硬盘(例如 80G,120G硬盘);
11,支持Nandflash、SD卡、Norflash启动;
12,具有4路高速串口, 1路红外接口;
13,支持摄像头、WIFI模块、蓝牙模块,GPS模块,LVDS转接模块,可选配H-JTAG USB仿真器;
14,AC97音频接口,包括一路音频输出、一路音频输入和一路麦克风输入;板上带有两个1W 喇叭;
15,支持WinCE6.0 R3 QQ聊天,Silverlight功能;
16,提供“多媒体综合测试”,分为“解码测试”、“编码测试”和“显示测试”三大项 ;
17,注册表切换TV out输出通道(RCA接口或S-VIDEO接口);
18,支持睡眠、唤醒,提供电源管理相关驱动;
19,提供免费的**定制服务,为购买用户免费更换启动界面上**图片!
硬件配置:
<img id="aimg_iIkqg" class="zoom" file="http://www.hzlitai.com.cn/uploads/userup/0909/231054235026.jpg" lazyloadthumb="1" border="0" alt="" />
(器件焊接位置图)
1,CPU:三星S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,667MHz系统频率稳定工作;
2,Flash Memory:256MB Nand Flash,可定制128M-2G容量;
3,SDRAM:128M Bytes mDDR内存,运行速133MHz,可以升级到256M Bytes DDR内存;
4,时钟晶振:12MHz系统外部时钟源;32.768KHz的RTC时钟源;27MHz的TV Encoder时钟源;48MHz的USB OTG时钟源;
5,核心板接口:采用320针1.27间距,板子尺寸约68mm×42mm;
6,电源:采用独立1.2V和3.3V电源芯片提供核心板各路电源。
7,Norflash:1M Bytes NorFlash,采用29LV800DB芯片,可以用来启动系统,支持USB下载;
8,8位拨码开关,用来配置系统启动方式;
9,4路UART接口:可通过2个8位拨码开关选择输出TTL电平或RS-232电平;
10,红外接口,支持IrDA1.1协议,可以无线地向支持IrDA的设备无线连接来实现信息资源的共享;
11,CF卡接口,支持CF3.0规格CF卡;
12,IDE接口,支持挂接硬盘;
13,USB HOST,支持USB1.1协议;
14,USB OTG,支持USB 2.0协议;
15,JTAG接口,标准20 pin JTAG接口;
16,9个用户按键,功能上、下、左、右、确定、取消和返回等(用户也可自定义其功能);
17,复位按键,采用专用的复位芯片;
18,指示灯:4个用户LED指示灯; 2个电源指示灯;
19,SD/MMC接口:两个高速SD/MMC接口,其中一个可支持8位模式。可以实现SD Memory功能和SDIO功能;作为SD Memory最大可以支持8GB容量;
20,摄像头接口:支持ITU-R BT 601/656 8位模式,可以和我公司130万像素摄像头连接使用;
21,LCD接口:一个50针LCD、触摸屏插针接口,方便连接我公司各种类型的LCD模块相连接;
22,AC97音频接口:包括一路音频输出、一路音频输入和一路麦克风输入;板上带有两个1W喇叭;
23,10/100Mbps以太网接口:采用集成隔离变压器的RJ45接口;
24,视频输出接口:一路TV Out接口、一路S-Video接口;
25,2路高速SPI接口;
26,1路I2C接口;
27,扩展接口,引出数据、部分地址总线,部分控制总线、I/O信号线、AD信号线。 |
