这个空开要换吗?
 楼主| 情场探花 发表于 2020-8-22 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶车的空开,还能自由扳动。可能是大电流时被电线、雨衣压住了。
鲁志军 发表于 2020-8-22 10:45 | 显示全部楼层
静态用万用表直流电压档测量端子两端电压,正常电压为两端相同,如果电压差很多就需要更换。
在电机转动时按上述方法测量就更好判断。
目视看空开一端已经锈蚀氧化严重,最好更换。
 楼主| 情场探花 发表于 2020-8-22 11:08 | 显示全部楼层
在电机转动时 ...
谢谢。空开外壳上有  YF19-4,我没找到这个型号。
cjseng 发表于 2020-8-22 21:43 | 显示全部楼层
换!必须换!找不到同样的,买个家用的1P断路器也行
王栋春 发表于 2020-8-22 22:05 | 显示全部楼层
必须要更换  换成DZ47系列的 看看电流值就行
 楼主| 情场探花 发表于 2020-8-25 10:58 | 显示全部楼层
谢谢。已经换了。
原来的是C40,换成 B40 的了。
