[传感器] 温压补偿涡街流量计
 楼主| 有恒测控技术 发表于 2020-8-24 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
温压补偿涡街流量计常指仪表测量的数据是在温度25度,压力为一个标准大气压为条件下的结果,通常测量现场的温度和压力与标准有区别。所以一般仪表都能测量现场温度与压力,然后通过计算公式对测量结果进行自动补涡街流量计便是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计。
温度补偿涡街流量计具有无运动部件、测量范围大、运行可靠、测量精度高、介质适应性广泛、压力损失小、结构简单、安装维护方便、可远距离传输信号等特点。给用户使用带来了极大的方便,可广泛用于石、冶金、纺织、医药、机械、供水、供热、热电、科研等行业的各种液体、气体、蒸汽等单向流体的工艺计量和节能管理,倍受各界用户的重视和好评。
温压补偿涡街流量计在测量时关于介质的分类
1、测量气体时,需要温度压力同时补偿;气体一般都以标准状况体积流量结算。因为气体的体积流量温度或压力变化时,流量都会改变。
2、测量过热蒸汽时,需要温度压力同时补偿;蒸汽一般都以质量流量结算。因为温度或压力有任何一个发生变化,蒸汽的密度会发生改变,质量流量也随之改变。
3、测量饱和蒸汽时,需要单温度补偿或单压力补偿。饱和蒸汽的密度与温度或压力有一个固定的对应关系(饱和蒸汽密度表),知道其中的任何一个,都可以确定饱和蒸汽的密度。
功能特点包括:表体中同时集成稳压补偿补偿功能,可测量流体的标准体积流量或标准质量流量。全智能化、数字化电路设计,可自动补偿被测流体密度或标况体积计算。全新的数字滤波和修正功能使流量测量更加精准可靠。电池供电型无需外接电源既可连续工作两年以上。全新点阵汉字液晶显示,使用操作更方便。
上海有恒测控LUGB稳压补偿涡街流量计相关技术参数
测量介质 :气体、水、饱和蒸汽、过热蒸汽、天然气
公称口径 :DN25 — DN500
介质温度 :-40℃—+150℃;-40℃—+280℃;-40℃—+350℃;-40℃—+420℃(需选配传感头不断流拆装型)
精度等级:1.5级、1.0级(首选) 、0.5级、0.2级(需协议供货)
涡街可测流量范围:液体:0.4 m/s —10 m/s:气体、蒸汽:4m/s -- 70 m/s
放大器选择:温压补偿一体化智能数字显示型放大器(工况脉冲、标况脉冲、标况三线电流或RS485信号输出);
防爆等级:本安防爆型ExiaⅡCT4
隔爆型ExdⅡCT6:防护等级
IP54、IP65:表体材质 ;1Cr18Ni9Ti(其它材质协议供货)
