[STM32F0] STM32F030C8T6进入掉电中断的问题?
 楼主| a511484095 发表于 2020-8-27 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好!现在我就是遇到一个问题,就是想让单片机掉电的时候可以立即处理FLASH的重要数据存储。但是没有在F030C8T6的中断向量表里找到掉电中断。。。
这种情况下的话,我还有其他办法可以实现掉电数据存储吗?
香水城 发表于 2020-8-27 10:52 | 显示全部楼层
你可以尝试使用内部的Vrefint电压信号来监测电源的变化。VDDx:4095=Vrefint:实测值;  根据实测值的变化 你可以开启开门狗中断。
当然操作FLASH是有电压要求的,电源电压不可太低。
 楼主| a511484095 发表于 2020-8-27 14:22 | 显示全部楼层
你可以尝试使用内部的Vrefint电压信号来监测电源的变化。VDDx:4095=Vrefint:实测值;  根据实测值的变化 你 ...
了解~!谢谢前辈!
香水城 发表于 2020-8-31 23:11 | 显示全部楼层
有个相关话题链接可以看看,合理使用那个内部参考电压监测电源的介绍。
ADC模拟看门狗应用方案介绍
 楼主| a511484095 发表于 2020-9-1 09:23 | 显示全部楼层
ADC模拟看门狗应用方案介绍 ...
谢谢前辈
chenjun89 发表于 2020-9-1 19:20 来自手机 | 显示全部楼层
你都掉电了,就算有这个中断,MCU也来不及处理啊,除非你硬件设计有后备电源,比如加个大点的电容,当MCU检测到主电源掉电后立即执行重要数据的存储。
 楼主| a511484095 发表于 2020-9-2 11:18 | 显示全部楼层
你都掉电了,就算有这个中断,MCU也来不及处理啊,除非你硬件设计有后备电源,比如加个大点的电容,当MCU检 ...
对,是这样的。
我就是想问下除了掉电中断,还有其他可以检测到掉电然后进入中断处理的方式吗?
chenjun89 发表于 2020-9-2 12:42 | 显示全部楼层
对,是这样的。
我就是想问下除了掉电中断,还有其他可以检测到掉电然后进入中断处理的方式吗? ...
STM32内部有电源电压监测,但也只能实现对电源电压的变化进行监视。而你是要实现掉电后数据保存操作,没有后备电源,是实现不了的。
 楼主| a511484095 发表于 2020-9-2 17:00 | 显示全部楼层
STM32内部有电源电压监测,但也只能实现对电源电压的变化进行监视。而你是要实现掉电后数据保存操作,没 ...
了解,谢谢前辈!!
自己的灌饼 发表于 2020-9-2 18:14 | 显示全部楼层
好熟悉的,不过现在掉电保护怎么办?
