[应用相关] SC0020 AT32F4xx I2C使用DMA进行主机接收从机发送
 楼主| ArterySW 发表于 2020-8-28 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
演示AT32F4xx I2C使用DMA进行主机接收数据从机发送数据通信。
支持型号列表:
AT32F403xx
AT32F403Axx
AT32F407xx
AT32F413xx
AT32F415xx
AT32F421xx
主要使用外设列表:
I2C
DMA
1 快速使用方法
1.1 硬件资源
1) AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
2) 串口PA9, PA10
图1. AT-START-F403A V1.0 开发板
1.2 软件资源
1) SourceCode
 DMA_MA_RX&SLA_TX 源程序
注: 所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考
BSP_PACK_V1.x.x\BSPs\AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x\Project\Templates中各种编译环境(例如
IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3 示例使用
1) 打开 DMA_MA_RX&SLA_TX 源程序,编译后下载到实验板
2) 如果用AT-START-F403A V1.0 开发板,请选择 AT32F403A 项目工程
Keil 工程选择
3) 通过逻辑分析仪查看通信数据
SC0020_AT32F4xx_I2C使用DMA进行主机接收从机发送V1.0.0.zip
1.02 MB, 下载次数: 61
zeshoufx 发表于 2020-9-2 11:19 | 显示全部楼层
谢谢分享【AT32F4xx I2C使用DMA进行主机接收从机发送】
可爱的烧饼 发表于 2020-9-3 09:20 | 显示全部楼层
