FRDM-KE02Z开发板使用攻略
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-9-1 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板在使用前,应先对固件进行升级,升级方法:
先按住RESET按键,然后上电连接电脑,进入BootLoader模式;
将BOOTUPDATEAPP_Pemicro_v111.SDA 拷贝到BootLoader盘;
然后断电重新连接,这个时候会完成升级第一步。
然后再次进入BootLoader模式将
MSD-DEBUG-FRDM-KE02Z_Pemicro_v114.SDA拷贝到BootLoader盘,完成升级。
接下来就可以在win10里面通过FRDM-KE02Z这个盘,烧录程序进去。
烧录方式,将编译好的BIN文件拷贝到FRDM-KE02Z。其他的几个SDA自行研究体验。
上面提到的文件可以在 FRDM-KE02Z40M_QSP.zip 这个文件里找到。部分,另外参考我另外一个帖子https://bbs.21ic.com/icview-3017710-1-1.html
下面 提供一些必须的资料
Keil.Download.rar (46.16 MB, 下载次数: 2)
AN4796.pdf (1.89 MB, 下载次数: 2)
AN4776.pdf (502.32 KB, 下载次数: 1)
AN4775.pdf (513.93 KB, 下载次数: 1)
AN4767.pdf (328.73 KB, 下载次数: 1)
FRDM-KEXX-Driver-Library-Package.zip (15.19 MB, 下载次数: 1)
MKE02P64M40SF0RM.pdf (7.42 MB, 下载次数: 1)
OPENSDAUG.pdf (993.42 KB, 下载次数: 1)
KINETISKE0XFS.pdf (374.58 KB, 下载次数: 1)
CM0MCLUG.pdf (21.07 MB, 下载次数: 1)
FRDM-KE02Z40M_SCH.pdf (238.04 KB, 下载次数: 1)
FRDMKE02Z40MUG.pdf (525.83 KB, 下载次数: 1)
FRDM-KE02Z40M_QSP.zip (988.63 KB, 下载次数: 3)
2049
