[技术讨论] 短板!不存在的--CRUCIAL P5 2TB M.2 NVME SSD试用
 楼主| netlhx 发表于 2020-9-4 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
存储党都是偏执狂,对存储的要求永远也不会止步:容量要大,速度要快,价格还要便宜…,只是可怜了腰里的荷包。除了NAS存储,不管是PC还是笔记本,一块SSD似乎已成了标配。近日偶得一块CRUCIAL P5 2TB M.2 NVME SSD固态硬盘,忍不住折腾了一番,独乐乐,不如众乐乐,当然不乏小小炫耀的心思。
图:外包装
此次的Crucial P5系列产品包括几种不同的规格,有250GB、500GB、1TB及2TB可供选择,均提价了高达3400/3000MB/s的读写速度,结合3D NAND及先进的控制器技术,提供强大的读写能力。
从包装盒上可以看到产品的规格,包括品牌及容量,另外也可以看到“by Micron”字样,表明存储颗粒来自美光。
打开包装,里面包括SSD硬盘一块,纸质说明书一份,没有提供安装用的小螺丝,据说这个配件应该是主板提供的。
图:标签
SSD表面有一张标签,在使用时为了散热,建议将该标签撕下来。
图:组件
揭开表层的标签后,可以看到CRUCIAL P5 2TB M.2 NVME SSD上的Micron DM01B2控制器,Micron 16GB LPDDR4缓存和Micron 96层3D TLC NAND存储颗粒。从控制器到缓存再到存储颗粒,统统都是美光自家的产品,此中有深意。关于DM01B2控制器,泄露的信息不多,只知道支持8个闪存通道。
图:主控
看上去像不像CPU?
图:背面
背面没有其它器件了,标签上看到的PCIe Gen3x4,表明理论上可达4000MB/s的速度,2000GB的存储容量,口水不知不觉的流了一地。
接下来开始实际使用,让数据说话。
本次测试的PC配置不算好,甚至有些低,基本配置如下
CPU是I3-7100,内存是4G DDR3 2400,显卡是RX570,如上图所示。为了获得最真实的数据,操作系统都重新安装,不安装其它的三方软件,也没有对系统进行任何的优化设置,一切都是原汁原味。另外为了测试CRUCIAL P5 2TB M.2 NVME SSD对操作系统的兼容性,分别在Windows、Linux及MacOS(黑苹果)下进行了速度测试。
Windows平台
安装过程很顺利,速度也很快,此次使用的是MSDN I TELL YOU上下载的最新版本。安装后系统信息如下
图:WINDOWS系统信息
首先用CrystalDiskInfo对SSD进行了基本信息的查看,如下
可以看到硬件信息正常,其中通电次数只有4次,温度为55度。另外还有固件版本号等。
速度测试使用了ATTO及CrystalDiskMark两款软件,进行多次测试后随机选择两张图片,如下
图:CRYSTALDISKMARK
看到最高读取数据比官方宣称的略高。图中SEQ表示顺序操作,RND表示随机操作,Q表示队列深度,T则表示线程数,不同的参数得到的结果会不同。
ATTO测试的数据如下
图:ATTO
ATTO测试的数据比官方宣称值略低,但也很接近了。
经过大量读写操作后,看到SSD的温度值有上升,如下
图:温度
图中除温度值外,写入总量也反映出来了。
LINUX平台
图: LINUX安装
从图中可以看出,安装程序已正确识别到SSD硬盘,设备名称为/dev/nvme0n1,容量为2.0TB,继续。
图:DD命令
直接使用dd命令来进行读写测试,测试命令显示,读取速度能达到3GB/s,写入大约为2.4GB/s,差强人意。
macOS平台
穷人买不起高档的白苹果,只好用黑的来顶。
图:安装MACOS
使用的系统版本为Mojave,不是最新的Catalina。安装程序也正确识别了SSD硬盘,在后续的安装过程非常顺利。
图:macOS识别的硬件信息
在nvme设备树中可以看到SSD的固件版本号等信息,也支持TRIM功能。
这是AmorphousDiskMark测试得到的数据,达到官方的宣称值。关于AmorphousDiskMark,这是苹果系统上类似于CrystalDiskMark的一个测试软件,其界面与CrystalDiskMark非常相似,软件作者也指出了该软件界面得到了CrystalDiskMark的允许,不算是山寨。
CRUCIAL P5 2TB M.2 NVME SSD官方的口号是:超常速度,非凡品质。实际使用过程中发现,具备Micron DM01B2控制器,Micron 16GB LPDDR4缓存和Micron 96层3D TLC NAND的Crucial P5 2TB M.2 NVMe SSD确实给我们留下了深刻的印象。此外,Crucial P5还提供电源故障保护功能以提高数据可靠性,并提供自适应温度保护功能。不过出于更安全的考虑,在使用SSD时,最好加装额外的散热装置,确保安全使用,同时对使用寿命也有裨益。最后CRUCIAL P5 2TB M.2 NVME SSD提供了高达1200 TBW写入量,等于大约 5年内每天657 GB,使用起来没有压力。
评分
参与人数 1威望 +20 收起 理由
巧克力娃娃 + 20 很给力!
查看全部评分
巧克力娃娃 发表于 2020-9-4 11:03 | 显示全部楼层
羡慕楼主
